Devis 1900€ Peugeot !
atilis
4 Mars 2016
Bonjour à tous !
Étant nouveau sur ce forum je ne sais pas si je dois passer par la case présentation sur un autre topic, en bref je me présente je suis du Nord de la France, je possède une jolie 308 cc 2.0 HDI 136v Féline de 2009.
Étant une ancienne auto école (quoi de mieux que d'apprendre sur ce modèle ? ^^) , elle a malheureusement subie plusieurs traumatismes le principal étant un remplacement du moteur complet...
J'ai hérité de cette voiture il y a peu, et plusieurs soucis s'offrent à moi :
- bruit de locomotive venant des injecteurs
- fuite d'huile assez conséquente
- turbo HS (plus de régulateur / limitateur de vitesse)
- autoradio d'origine absente (HS) Donc pas d'ordinateur de bords mais toujours le message de système anti pollution défaillant, le voyant d'auto diagnostic allumé en bas à gauche du cadran...
Je suis donc passé chez Peugeot afin d'y faire un diagnostic complet et éclaircir le soucis.
Résultat : devis de 1900€
Par chance ils ne me font pas changer le turbo, mais l'electrovanne de turbo, à cela ils m'ajoutent un capteur d'émission d'échappement.
Pour le problème d'injecteur, comme prédit ils me font changer le joint d'injecteur, mais ils notent également à ma grande surprise "Suintement pompe à haute pression) , et me font donc changer ma pompe à injection à hauteur de 600€...
Je précise qu'il s'agit d'un diesel...
Mes questions sont les suivantes :
- le changement de la pompe à injection est il nécessaire ? J'ai peur qu'il s'agisse d'un petit problème assez moindre mais que le garage souhaite me faire gonfler la facture.
- où puis je trouver cette electro vanne de turbo ? Lorsque je tape la référence sur google, je tombe sur le site de leur fournisseur, ne délivrant qu'aux professionnels.
Je vous enverrai le devis lorsque je serai rentré du boulot :) trop pressé de vous poser toutes ces questions.
Voilà je précise également que je suis pur débutant dans la matière.
Et j'espère que quelqu'un pourra éclairer mon chemin :)
Merci d'avance !
Salut et bienvenu sur le forum. Si le moteur complet a été changé il y a peu je ne comprends pas tous ces problèmes... :heink: Quel est le kilométrage de l'auto ?
