Et la cible du capteur ABS, elle est comment sur cette voiture (intégrée au roulement de roue ou indépendante ?) Il faut la nettoyer car des particules métalliques peuvent affecter la lecture.
Bonjouril faudrait passer la valise pour savoir ou se situe le soucis et obtenir les codes pour ensuite vérifier....pour les capteurs ABS (AV/AR), même changés, un coup de wd40 dans les cosses ne fait pas de mal pour obtenir une bonne conduction du courant, idem mettre un coup de wd 40 sur les 3 cosses qui arrivent sur le BSI (situé du même côté que la batterie)
et aussi on peut faire un "reset du BSI" pour une remise à zéro, la réinitialisation du boîtier BSI peut être faite de la manière suivante :
- Tout éteindre dans votre voiture, ouvrir la portière conducteur (le déverrouillage va être momentanément indisponible durant la manipulation) ;
- Attendre quelques minutes jusqu'au claquement du relais du boîtier BSI ;
- Débrancher la batterie, attendre au moins 5 minutes et la rebrancher ;
- Rebrancher la batterie, attendre au moins 2 minutes puis mettre le contact et vérifier que tout fonctionne correctement.
Nb : une fois un capteur ABS changé, il faut normalement rouler quelques km, arrêter le moteur et redémarrer pour que tout se remettre en ordre au niveau du calculateur.
La photo en PJ est celle du BSI ? Si oui les 3 cosses qu'il faudrait passer au W40 sont les 3 emplacements Gris, brun et noir ?il faudrait passer la valise pour savoir ou se situe le soucis et obtenir les codes pour ensuite vérifier....pour les capteurs ABS (AV/AR), même changés, un coup de wd40 dans les cosses ne fait pas de mal pour obtenir une bonne conduction du courant, idem mettre un coup de wd 40 sur les 3 cosses qui arrivent sur le BSI (situé du même côté que la batterie)
tout à fait, les 3 grosses cosses, un petit coup de dégrippant/lubrifiant ne ferait pas de mal, et puis faire un essai sur route après avoir enlevé le code défaut, après changement du capteur absLa photo en PJ est celle du BSI ? Si oui les 3 cosses qu'il faudrait passer au W40 sont les 3 emplacements Gris, brun et noir ?
