durite électrovanne fendue
ilster
6 Septembre 2017
2
Ma 407 2l 136 hdi, 2006, 120000 boite auto, défapait en faisant de la fumée et des à-coups tout les 700 km environ.
Désormais elle ne le fait plus mais le turbo ne marche plus depuis et elle se traine.
Je viens de voir une durite d'une électrovanne fendue.
La dysfonctionnement viendrait il de là. A la valise j ai une erreur 2652?
Merci par avance pour vos réponses c est très ennuyeux.
Oui c'est possible. Répare la durite et ça devrais rentré dans l'ordre. Si la dépression ne se fait pas ton électrovanne est inopérante et donc plus de turbo
Bonjour et merci.
J'ai colmaté la durite aucun effet effet peut-être d'autres sont aussi percées. Le code erreur est P2562.
Je vais poursuivre.
Avez-vous déjà entendu parler de ce type de comportement de 407?
Par avance merci.
Cordialement
ci joint un fil qui décrit cette panne (mini durite) va jusqu'à "cela fonctionne de 5024XN"
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet503614.htm
décrit par (5024XN et ROOPY)
ne pas les colmater , soit les changer (durite de 4) soit pour un test enrouler un "scotch résistant" p
Bonjour et merci.
Je vais poursuivre.
Par avance merci.
Cordialement
Il ne faut pas la boucher mais réparer la fissure.
