Bonsoir à tous, voilà depuis les beaux jours, ma clim ne rafraichie plus...
J'ai déjà de gros doutes sur le compresseur, mais j'ai reviendrais plus tard...
J'ai un autre problème (lié?): en mode auto, sans le bouton clim enclenché, même en demandant 13 degrés, 27 degrés dehors, l'air n'est pas forcement frais, je pense même que le chauffage fonctionne... légèrement... et la soufflerie ne dépasse pas la moitié de sa vitesse. Par contre si je met en manuel la vitesse max, ça souffle à fond.
Je voudrais donc dans un premier temps vérifier la sonde d'ambiance qui est placée en théorie derrière le petit cache rond sur la planche de bord derrière le commodo des clignotants.
Donc je démonte, et là: RIEN un trou vide...
J'ai démonté le garnissage du dessous, et même l'écran de l'ODB, commande de ventilation, autoradio... pas de fil qui pend, aucune trace de cette sonde, ni même des fils qui mènent à elle...
Quelqu'un aurait une idée pour trouver cette foutue sonde?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
