Entretien Peugeot 5008 1,2 130 puretech
-_-
19 Février 2022
5
PARIS
J'ai acheté un véhicule Peugeot 5008 1,2 Puretech chez Aramis (apparemment provenant des pays bas mais livré en France) avec 39000 km.
Je n'ai pas eu de carnet d'entretien ni de guide. J'ai téléchargé le guide sur le site mais pas moyen de mettre la main sur les carnets d'entretien... (A croire que c'est fait exprès!)
Les seules infos que j'ai se trouvent sur l'appli MyPeugeot... Et voici ce que je vois dans la rubrique, entretien des 4 ans ou 50 000km (elle en a 47 000 et date de 08/2019) :
révisions : opérations systématiques
-Vidange huile moteur
-Remplacement filtre à huile
-15 contrôles visuels
-Lecture mémoire autodiagnostic
remplacement du liquide de frein
remplacement du filtre à air
remplacement des bougies d'allumage
remplacement de la courroie de distribution
remplacement du filtre d'habitacle
contrôle du ph de liquide refroidissement
remplacement de la courroie d'entraînement des accessoires
Ce qui me choque, c'est la courroie à 50 000km!
Je pense que c'est une erreur mais je n'ai aucun moyen de suivre un carnet d'entretien...
Comment faites vous? Qu'en pensez vous?
La courroie à 50.000 kms est indiquée par défaut sur mypeugeot.
La périodicité de la courroie est 6 ans/100000 kms.
Comme les révisions sont 1an/25.000 kms, cela te propose par défaut courroie à 4 ans si tu fais les 25.000 par an.
dans ton cas cela sera à 100.000 kms si tu arrives avant 6 ans, ou 100.000 kms quel que soit le kilométrage.
Merci pour votre retour!
A l’achat, on m’a indiqué que la courroie était à faire tous les 10 ans / 175 000km sur la fiche des travaux…
Dommage qu’il n y ait pas de plan précis comme les autres modèles.. j’avais une 308 et c’était marqué clairement sur le carnet!
Chaque année, la révision ne doit pas consister juste à changer les filtres… une vidange par ex je la fait tous les 20 000… si j’ai roulé que 8000, et que ça fait 1 an, je ne vais pas la faire!
Et est ce que vous avez une version du carnet d'entretien sous format PDF? Comment savez vous ce qu'il y a à faire et ne pas faire lors de votre révision? Par exemple, la vidange c'est tous les an mais si je ne fais que 8000km... Je ne vais pas la faire non?
L'entretien périodique, par définition, c'est par période, donc ici, annuel, que vous fassiez 5000 ou 20000 kms... :spamafote:
Oui ca je suis d'accord mais il y a une question commerciale également ;)
Vous pensez qu'il est nécessaire de refaire une vidange au bout de 5 ou 10 000km?
Voilà une copie de l'entretien qui m'as été remis à la livraison de mon 3008 en 2019, même moteur que toi.
En cas de problème moteur, si vous n avez pas changé l huile comme prévu, la prise en charge de Peugeot sera proche de zero
salut
la courroie a été faite surement en prévision ... c'est un 1.2 puretech !
ils n'ont pas attendu que le souci arrive ;)
Effectivement mais je n'ai plus de garantie sur ce véhicule?
Si si, ton véhicule d'occasion est encore sous garantie, par ton vendeur. 1 an sur les véhicules d'occasion, c'est la loi depuis le 1er janvier 2022 (et 2 ans de garantie contre les vices cachés)
Bonjour, avec une Citroën précédemment possédée, je n'avais pas eu la fiche d'entretien lors de la livraison et j'avais demandé au service Client sur le site internet et ils me l'avaient envoyé par e-mail à partir de mon VIN (attention, c'était un 1.6 Hdi 120).
Peut-être une démarche à faire auprès de PEUGEOT aussi.
Pièces jointes
