L'EG avant de ma 206sw ne marche plus. Dans le BSM il y a le fusible n°17 qui a grillé (30A).
Quand je le change il re-grille. Même lorsque je débranche le connecteur du moteur d'EG
Sur le connecteur du moteur d'EG, j'ai 4 fils deux à deux. Quand je connecte en direct mon moteur d'EG, il fonctionne en petite vitesse sur les 2 fils de gauche et en grande vitesse sur les 2 fils de droite.
Quand je déconnecte le relais caché en dessous du BSM, le nouveau fusible grille toujours.
Pouvez vous m'aider?
merci
merci
