Sur cette page, est ce que tu as tes services qui s'affichent dans "services connectés" pour ma part rien...
Je ne vois pas la gestion des cartes même connecté en WiFi. Ça se trouve où ? Merci !Pour les mises à jour logicielles uniquement! Pour la cartographie il y a des mises à jour fréquentes souvent de taille faible que l'on peut constater en regardant la gestion des cartes quand la voiture est connectée à un réseau WIFi.
Quand à la saturation mémoire, il s'agit d'un bug (perte cumulative de mémoire semble-t-il sur téléchargement en échec) dans mon cas sur 3008 la version logicielle suivante semblait corriger le défaut.
Sur l'écran principal du GPS (s'il est inactif) il y a une roue dantée en haut à droite (accès au paramètres) puis "cartes et affichage" qui donne accès à une liste dont "gestion des cartes", dont la plupart des fonctions modificatives ne sont accessibles que connecté à un réseau WIFI (avec une qualité suffisante) et après accès aux données distantes sur les dernières mises à jour.Ça se trouve où ? Merci !
Ok, merci je vois ça..car j'ai l'impression que la cartographie n'est vraiment pas à jour. Manque des rond points ou bien des rond points qui n'existent pas etc..en général j'utilise Waze ou Maps mais pour bien utiliser le mode hybride il est conseillé d'activer le gps .Sur l'écran principal du GPS (s'il est inactif) il y a une roue dantée en haut à droite (accès au paramètres) puis "cartes et affichage" qui donne accès à une liste dont "gestion des cartes", dont la plupart des fonctions modificatives ne sont accessibles que connecté à un réseau WIFI (avec une qualité suffisante) et après accès aux données distantes sur les dernières mises à jour.
Etrange, m je l'ai renommé 3008, il le reconnait à chaque fois !L'adresse Mac n'est jamais la même.![]()
Je l'ai renommé 5008 au départ mais pas reconnu. Le fait de changer d'adresse Mac réinitialise la connection. Encore un problème à résoudre.Etrange, m je l'ai renommé 3008, il le reconnait à chaque fois !
Ca peut aussi venir car Tomtom (fournisseur de la cartographie) n'a pas mis à jour.j'ai l'impression que la cartographie n'est vraiment pas à jour. Manque des rond points ou bien des rond points qui n'existent pas etc..
Bonjour, Toujours des connections à mon wifi via un appareil inconnu et celà plusieurs fois cette nuit et aujourd'hui. Dernièrement à 14h. La connection ne dure que quelques minutes et se déconnecte. A savoir que depuis hier soir mon véhicule est branché à la wallbox. Et toujours des adresses Mac différentes. Le wifi est activé dans le véhicule. Est ce que le fait d'être branché à la charge permettrait au véhicule de rechercher des mises à jour.?Puisse qu'on parle du wifi, je trouve étrange que lorsque le véhicule se connecte au wifi, ma box m'envoie à chaque fois une alerte concernant un nouvel appareil inconnu qui vient de se connecter. L'adresse Mac n'est jamais la même.![]()
extrait :Bonnes nouvelles:
Non uniquement celles concernant IVI, les autres calculateurs reçoivent leus MAJ en concession !Les mises à jours se font automatiquement en OTA.
Par quelle source de données ?Déjà premier bon point, le niveau de batterie remonte directement via Android Auto,
Non, pour l'instant, en OTA il n'y a que la cartographie et les mises à jour IVI et BSRF, l'argument n'est pas valable si la mise à jour touche un calculateurLes mises à jours se font automatiquement en OTA.
Vérifie que Android Auto n'ait pas eu une mise à jour qui provoque cela.Par contre dès que je lance un trajet en guidage: Android Auto crash en boucle.
Aucun problème avec d'autres applis de guidage.
Le niveau de batterie affiché sur le I-cockpit est transmis à Abrp via Android Auto (quand Abrp est lancé evidemment).Par quelle source de données ?
Dans ces conditions, à mon avis, si c'est possible il ne faut pas insister plus de 30' voire moins, et rouler de nouveau jusqu'à consommer le peu de capacité rechargé, en principe la 2ème charge sera nominale (médiocre mais meilleure), lorsqu'on tombe en dessous de 50kW on perd son temps, il vaut mieux rouler même pas longtemps. J'ai déjà essayé d'arrêter la charge et de la relancer, car normalement les conditions initiales sont meilleures mais cela ne fonctionne pas on repart dans la même galère.Démarrage à 40kW puis un pic à 54kW puis à partir de 50% bloqué à 30kW...
1h passé au chargeur...
J'ai tenté l'expérience une fois:Dans ces conditions, à mon avis, si c'est possible il ne faut pas insister plus de 30' voire moins, et rouler de nouveau jusqu'à consommer le peu de capacité rechargé, en principe la 2ème charge sera nominale (médiocre mais meilleure), lorsqu'on tombe en dessous de 50kW on perd son temps, il vaut mieux rouler même pas longtemps. J'ai déjà essayé d'arrêter la charge et de la relancer, car normalement les conditions initiales sont meilleures mais cela ne fonctionne pas on repart dans la même galère.
Avais-tu fait un préconditionnement d'habitacle avant de partir à 100% ? Et si oui, as-tu constaté comme je l'avais signalé mi-décembre une élévation de température de la batterie par rapport à la température ambiante (13°C bien meilleur que ton 0°c) ?
Tu veux dire que tu as eu un rendez-vous sans avoir été prévenu personnellement par Peugeot pour te prévenir de la disponibilité de la mise à jour ?J'ai tenté l'expérience une fois:
-Départ de mon garage dans lequel il fait 7°C: Batterie à 10°C au départ.
Je viens d’appeler mon concessionnaire: rendez-vous le 31 (décembre, oui oui) pour faire la mise à jour et ENFIN avoir le pré-conditionnement de la batterie.
Agréablement surpris par la rapidité de prise en charge.
t'as essayé à l'ancienne, deux trois bûches sous la batterie?Exactement, flemme d'attendre surtout que j'ai d'autres gros trajets sous peu.
La secrétaire a vérifiée les campagnes en cours sur mon véhicule et a confirmé qu'il était concerné par la campagne de mise à jour et c'est tout.
Sauf que c'est un trajet en été qui ne nécessite aucun arrêt (100%-10%).
M'arrêter une fois 30mn parce que c'est l'hiver aucun problème je l'accepte, j'étais au courant.
Mais m'arrêter 2 fois 30mn parce que des décideurs on décrétés avec des arguments douteux que le pré-conditionnement ne servait à rien là ça me gonfle un peu
Mais c'est ce que j'ai fait: au chargeur suivant j'ai eu un pic à 60kW (la folie) parce qu'évidemment la batterie a eu le temps de refroidir.
Pas con, faut juste pas que j'oublie de négocier avec mon assureur et d'anticiper avec les pompiers avant de faire le testt'as essayé à l'ancienne, deux trois bûches sous la batterie?![]()
J'ai le même problème avec ABRP depuis 5 ou 6 mois. ( Je l'avais aussi avec Waze mais cela avait été résolu par une mise à jour de Waze). La seule solution pour que cela fonctionne est celle proposée sur ce forum par @Mcknife en Juillet : lancer d'abord gmap en lui programmant un trajet puis repasser sur ABRP et là ça marche !!!Tiens d'ailleurs depuis peu j'ai un problème avec ABRP.
Déjà premier bon point, le niveau de batterie remonte directement via Android Auto, plus besoin du dongle ODB ou de la remontée 4G.
; pas sympa n'est-ce-pas!!
