Si tu es au dessus de 50% déjà tu dépasse pas les 40kw en général
Non voici un exemple certes, peu probant, car en début de charge :
122kW à 53%
Mais ici c'est la même étape
53% 104 kW après 16' de charge
Ce jour là (31 Août, température idéale) c'est la courbe "normale" de la voiture avec batterie BYD : 13 à 80% en 40' soit quand même
81kW de moyenne (54 kWh facturés soit 92% de rendement)
Les points de la courbes sont les suivants : montée progressive depuis 100kW jusque 149 kW pour 31% atteints en 7'
puis 128 kW jusqu'à 42% (11')
puis 100 kW jusqu'à 53% (16')
puis 72 KW jusqu'à 60% (20')
puis 65 kW jusqu'à 66% (25')
puis 55 kW jusqu'à 73% (32')
Puis 41 kW jusqu'à 80% (40')
Je viens de faire quasiment la même recharge (14 -> 80%) cette semaine dans des conditions de température bien différente (4°C avec vent de face) après roulage à 130 qui avait sûrement amené la batterie à bonne température, mais ma sortie d'autoroute pour rejoindre une station iecharge sur environ 10km l'a faite refroidir :
Je n'ai pas les puissances initiales (car les serveurs Peugeot écrêtent les puissances transmises à TRONITY à 77 kW) mais la comparaison des temps et des paliers de puissance est significative :
> à 76 kW depuis 26% (8') jusqu'à 42% (14')
puis 60 kW après 53% (19')
puis 46 kW aprés 66% (30')
puis 38 kW après 73% (38')
jusqu'à toujours 38 kW 80% (48') soit une puissance moyenne de
65kW et toujours 92% de rendement. (A posteriori j'ai constaté que j'aurais dû m'arrêter à 70% soit 14' de moins, pour arriver à la station suivante avec encore 9% de batterie avec un temps de recharge plus favorable).
On peut alors constater que ce n'est pas la faible montée en puissance qui pénalise (3' perdus pour aller à 53%) mais ensuite, probablement dus à un échauffement insuffisant avec ces puissances de recharge on perd un niveau de palier à chaque descente pour atteindre 8' de perte à 80%.
A noter que sur les batteries ACC de 97 kWh, sur DS N°8 il est parait il possible de maintenir le pic de charge de 0 à 55% puis d'atteindre 80% en moins de 30'.
