Bonjour, je souhaiterais savoir si mon FAP est en bon état.
Il a 200000km et je sais qu'il va bientôt devoir être nettoyé mais je ne sais pas si je peux attendre.
Je n'ai pas de perte de puissance et les accélérations sont OK.
Les valeurs que j'ai sont :
- poids total de la suie : 7.66g/L
- taux d'encrassement du FAP : 76%
- poids total de l'additif dans le FAP : 46g
A 820rpm :
- différence de pression entre les émissions de particules entrée / sortie : 5mbar
A 2272rpm :
- différence de pression entre les émissions de particules entrée / sortie : 32mbar
A 3278rpm :
- différence de pression entre les émissions de particules entrée / sortie : 211mbar
A 4038rpm :
- différence de pression entre les émissions de particules entrée / sortie : 206mbar
Est-ce que pour vous c'est un FAP en bon état ou est-ce qu'il faut le nettoyer rapidement même si je n'ai pas de perte de puissance ?
Merci de votre aide.
A 820rpm :
A 2272rpm :
A 3278rpm :
A 4038rpm :
