fermetture centralisee ne fonctionne plus
temondet
7 Janvier 2016
8
Bjr à tous. jai un souci sur ma 607 peugeot; pouvez vous m'aider s'il vous plait.
En fait jai fait remplacer mon moteur HDI qui me pompait l'air par un moteur ordinaire 12V. Après ts les travaux mecaniques et electriques la voiture roule très bien , mais la fermetture centralisée ne fonctionne plus et donc le coffre est resté condamné; ensuite lorsque je mets mon auto radio en marche il emet un bip sonore....
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Electronique embarquée vers la categorie Peugeot 607 par Francis
pour le bip sur l'autoradio, il faut le telecoder via la valise; ensuite pour ta centralisation, as tu changé la pile?
as tu essayé la deuxième clé?
vérifie le faisceau de la charnière gauche du coffre voir si un ou plusieurs fils ne sont pas coupés dedans, il faut remonter jusqu’à la plage arrière!
après tout ça, le récepteur hf qui est hs
tu peux également essayer un reset bsi
