Salut à tous , voila ma question , j'ai changé mon feu stop d'origine par un modèle crystal à LED et oh surprise quand j'ouvre une porte ou le coffre il s'allume faiblement puis s'eteint aprés 1 min environ.
J'ai pas fait gaffe si avec le feu d'origine ça le faisait aussi ou pas , je pensais à un fil qui peut être etait coinçé et faisait masse mais même le feu démonté et restant pendu par les fils ça le faisait aussi ... je signale que ce feu stop était branché sur mon ancienne 307 et ne faisait pas ça donc ma question est : est ce que ça vient du CAN ou est ce normal et avec le feu d'origine ça le fait aussi ??? quelqu'un a déjà monté un feu du même type et si oui est ce qu'il a le même problème que moi ??
merci de votre aide
Voila le feu en question :
merci de votre aide
