bonjour,
J'ai installé sur ma 3008 des ampoules leds.
A la fermeture du véhicule, elles restent léérement allumées puis s'éteignent.
Est ce normal ?
edit modo: merci de mettre le titre en minuscule![]()
gilou26 et vincentom![remboses-2 [:remboses:2] [:remboses:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/remboses.gif)
J'ai trouvé... les ampoules LED installées à la place de l'ampoule faisant office de veilleuses et de feux diurnes, sont des ampoules à décharge donc il est logique qu'elles ne s'éteignent pas tout de suite lors de la fermeture du véhicule.
Merci pour ces explications précises, j'attend avec impatience ces LED.D'abord il faut prévoir une main fine pour rentrer à l'intérieur une fois le cache en caoutchouc enlevé. Il suffit ensuite de tourner légèrement (coté conducteur) d'environ 1/5 de tour vers le bas le connecteur noir. Ne pas tirer sinon on arrache tout. . Prévoir une petit glace et une lampe de poche pour bien voir ce que l'on fait. Coté passager : il faut déclipper le remplissage du lave-glace. Reclippage en sens inverse. Temps estimé pour le premier (le temps de comprendre) : 15 minutes et moins de 5 minutes pour le suivant !
Les LED resteront faiblement allumées lors de la fermeture du véhicule, pendant qq minutes, puis un tac sous le capot coupera définitivement toute l'alimentation résiduelle du véhicule. Lors de l'ouverture par la télécommande, les LED vont flasher avant les clignotants (bien visible dans le noir).
L'effet LED est impeccable par rapport au jaune des ampoules/blanc du Xenon.
Il y a un tuto ici http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Loisirs/Divers-21/poster-photos-tutoriel-sujet_31570_1.htmje n'arrive pas à mettre les photos, comment faut-il faire ?
Bonjour à tous, et bien quelle deception, pour l'effet ok mais qualité zéto pointé.
1ere ampoule j'ai du reprendre les plots à la sourure bon..... passons elle fonctionne.
2ème ampoule, 2 LED ne fonctionnent pas et biensûr celles de devant.
Je les ai tout de même contactés, j'attends donc une réponse, à savoir qu'ils m'envoient une autre ampoule.
Voilà à bientôt sur le forum avec de bonnes nouvelles j'espère.
Bonjour, cela n'a rien à voir, sur une des ampoules (l'autre fonctionne trés bien) il y avait 2 LED qui ne fonctionnaient pas et aujourd'hui 3.Hop, hop hop tu as été trop vite (comme moi, ou le technicien du garage) avec les led il faut que les deux ampoules soient placées sinon celle qui est en place ne fonctionne pas correctement.
