Fuite d’huile + pression d’huile moteur sur 3008 phase 2 1.6 BlueHDI (2016)
Damien67
9 Janvier 2024
13
3
3
Strasbourg
Je rencontre actuellement un souci sur ma Peugeot 3008 phase 2 (année 2016, moteur 1.6 BlueHDI) 205 000km et j’aimerais avoir vos avis ou retours d’expérience.
🔧 Symptômes constatés :​
  • Fuite d’huile visible sur et sous le moteur, avec de l’huile qui éclabousse par la jauge.
  • Traces d’huile également au niveau de l’admission d’air du turbo.
  • En ouvrant la durite après le reniflard, je vois un peu d’huile, donc j’imagine qu’il fait encore son boulot.
🧰 Historique récent :​
  • Le FAP était colmaté, mais il a été nettoyé par un garagiste (normalement ...). Le défaut est tout de même réapparu quelques fois et j'ai du lancer des régénération forcées depuis la valise.
  • J’avais un défaut de dilution d’huile, mais après la vidange et un passage à la valise pour indiquer la vidange au calculateur (chose que je ne faisais jamais avant), plus aucun voyant depuis.
  • Dernier message d’erreur affiché : “Circuit de pression d’huile moteur”.
❓Mes interrogations :​
  • Cette fuite d’huile par la jauge peut-elle venir d’une surpression dans le carter. Mais quelle serait la cause ? (reniflard partiellement bouché, segments HS ?)
  • Est-ce que la présence d’un peu d’huile dans la durite d’admission du turbo est normale sur ce moteur ?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me donner des pistes. 🙏
