Hello,
Faut que je vous raconte..
C'est la deuxième fois que je fais ma vidange avec changement du filtre à huile sur ma 308 II, la première fois le mauvais filtre à huile, c'était pas exactement la même forme..donc j'ai été embêté avec une fuite j'ai donc du racheter en catastrophe pour le changer, et là deuxième vidange j'ai bien pris le bon filtre mais la le joint au lieu d'être rond il était carré si vous voyez ce que je veux dire.
Donc je bouge avec la voiture et re-fuite.. j'ai donc du re-vidanger et changer le joint par l'ancien qui était rond.
Ça ne fait rien si j'ai remis l'ancien joint ? il n'est pas en mauvais état.. Et la ca ne fuit pas visiblement mais hier ca a fuit à chaud.
