Bonjour à tous Voila le sujet a dû être traité mais on ne sait jamais. Je possède une 407 coupée V6 turbo (204CV) et j'ai eu une fuite de liquide assez importante. Mon mécano m'a changé le radiateur qui était vraiment HS et oh surprise lors de la remise en chauffe et au bout d'1h1/2 (90°) l'eau s'est échappée cette fois ci d'un boitier situé entre le turbo et le pot catalytique. Pour lui c'est inaccessible et ne veut pas le faire!!!!!!!!! Dois-je aller chez Peugeot et la je vais surement me fr assassiner ou est ce plus facile qu'il n'y parait??? Merci par avance
Ne sois pas si impatient, 1 heure seulement sépare tes 2 posts. Ce n'est pas en agissant de la sorte que tu auras des réponses. En cas tu n'obtiendras pas de réponses de ma part!
salut, je vois pas ce que tu attend comme réponse. c'est faisable certes, mais il faut être un minimum bricoleur. ton mécano n'a pas voulu le faire parce que c'est en effet difficilement accessible et il faut beaucoup de temps à démonter beaucoup de choses. le cout chez peugeot, aucune idée, mais surement plus cher que chez ton mécano. les infos qu'on peut te donner sont celles que tu as surement deja vues: http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-407/Questions-techniques-9/fuite-collecteur-fissure-sujet_36391_1.htm http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-407/Questions-techniques-9/fuite-liquide-refroidissment-sujet_36287_1.htm si ton probleme est le 2eme lien, c'est un probleme connu chez peugeot, donc prise en charge possible dans le réseau. et au cas ou tu veux le faire toi meme (merci cyber hunter): http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/06/407-b1gg1cp0-depose-repose-boetier-de-sortie-d-eau/
