Fumée noire
Valdevez
5 Décembre 2013
462
18
123
Bonjour à tous
Jai une 407 2h hdi qui lorsque j accelere grosse fumer noir a l échappement
Plusieurs controle ont déjà été fait
Durite dépression
Injecteur controles
Egr netoyer et condamner
Fap démo.ter et vider etc etc
Y a t il quelqu un en région parisienne(specialiste) pour un diag
Voir aussi la finir de defaper électroniquement (calculateur siemens)
Merci à tous
Est ce un effet systématique (à chaque accéleration) ?
Si non à quelle fréquence ( en km) estimes tu ces fumées ?
C systématiquement à chaque accélération (quand elle et en charge) grose fumer noir
Au ralenti rien le moteur tourne niquel y a le voyant antipollution qui se met au tableau de bord
Om l efface via pp2000 mais il reviens après avoir rouler
Le plus bizarre c est que la voiture pousse biem pas de mode dégrader
Pour te dire
Je me rappel plus exactement sa fait un moment qu il a été paser
C pour sa que je recherche aussi quelqu un en région parisienne pour m en faire un comme il faut
Verifier injecteur electrovanne debimetre etc etc
Sa va faire un an quel et areter j ai arrêter de rouler avec
Bonjour à tous
J ai remarquer aujourd'hui une fuite sur le retour d un injecteur
Et ce que cette fuite peut provoquer cette grosse fumer noir a l echappement lors des phases d acceleration
J ai débrancher le capteur presion sur la rampe la voiture ne cale pas elle demare et roule avec ce capteur debrancher etc ce normal ??
chez peugeot pas sûr ? il vendent la rampe et le capteur
sur le net sans doute
bon courage .
PS ;le filtre à gazole est récent ? à changer en premier si ancien !
Le filtre et ok j ai commencer par ça d ailleurs je voudrais être sur que mon capteur et hs j ai dépenser pas mal en petite pieces
Bjr a tous
Bon bah j ai comANDER LE FAMEUX CAPTEUR DE PRESION RAMPE EN ESPÉRANT QUE SE SOIT SA
Mais j y crois pas trop
La voiture demare nikel marche super bien pas de trou à l acceleration pas d accoup
Si quelqu un à une piste
Je suis preneur
Bonjour à tous
J ai put récupérer les codes défaut du mois juin dernier lors d un diag box ils les avait garder en mémoire (cool)
P1598
By passcourt circuit entre deux fils ou court circuit au plus
P1350
Circuit relais prechaufage
P1197
Commande injecteur
P1351
Circuit relais prechaufage (bougies JAMAIS alimentées )???????
P1198
Electrovanne de regulation carburant debit trop faible
P0406
Signal recopie position vanne électrique
Circuit ouvert ou court circuit
Tension signal trop haut
VOILA SI QUELQU UN PEUT M AIDER AVEC SES CODES DEFAUT
J AI COMMANDE LE CAPTEUR PRESSION DE LA RAMPE MAIS J AI UN DOUTE
J AURAIS DU PLUTÔT COMMANDER LE REGULATEUR DE PRESION DE LA POMPE JE PENSE
je crois que le régulateur sur la pompe n'est pas détaillé ?
Si ceux sont des défauts intermittents /fugitifs effaçables ? le problème vient pas de là
le P0406 egr pourrait provoquer de la Fumée noire ??
Bjr oui le regulateur chez peugeot ne se détaille pas comme le capteur mais sur le net tu peux en trouver
Egr il a été boucher avec une plaque je pense pas que sa vienne de la
Aujourd'hui changement du capteur pression rampe tjr pareilf umer noir a l acceleration
Un défaut revient en permanence
1598 electrovanne by passe court court-circuit ou court circuit au +
Je me pose la question si la voiture n est pas complètement defaper(electroniquement)
Ne serait t il pas la cause de la fumer noir
Pourriez vous m aider car la je patoge
Par avance merci
Le faite d avoir enlever et faire réparer et contrôler mes 4 injecteur siemmens ne faut t il pas les faire encoder ou qu moins la classe des injecteur
Cordialement
fumé noir a l'accel, trio egr injecteurs et debimetre
donc egr condannée ,electroniquement?? defaut p0406 c'est par ce que tu l'as debranché
fap off fait comment?
controle des valeurs debimetre par rapport a la consigne
Reactions: maxime1
Bonjour yann3 et merci de ton aide
C qui a été fait desus
Petite durite de dépression controler a plusieurs reprise
La vanne egr a été condamner avec une plaque
Le debimetre changer neuf
Capteur presion rampe changer neuf
Electrovanne regulation carburant changer neuf
Les injecteur ont été deposer envoyer au contrôle et refait
Le fap était complètement boucher du coup il a juste été vider (calculateur siemmens ) je trouve personne pour me le defaper électroniquement
Distri les filtre ont a peine 500klm
J ai un doute sur la réfection des injecteur car depuis qu ils ont été refait c la qu elle ce mise a fumer comme une cheminer
La fumer noir c seulement en pleine charge si ont y va progressivement la y a rien à l echappement
La voiture ne broute pas pas d accoup elle marche plutôt bien
Pas de mode dégrader aucun voyant
Pour les diag je suis pas trop un expert la desus
Je sais faire les texte global lire et effacer les défaut
Je te merci d avance de ton aide
Bonsoir
Aujourd hui j ai parler avec un technicien de chez peugeot
Il ma dit que les injecteur si a la réfection ils ont toucher à la parti électrique il faut t les encodés pareil s ils n ont pas été montés à la même place ce que je n ai pas été fait
Vous en pensez quoi??
Merci d avance
