Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum et déjà un problème à vous soumettre.
Mon GPS sur ma 607 2.2 Hdi 16s de 2001 est hors service. Le sympôme est le suivant : le lecteur DVD recrache systématiquement le CD de navigation au bout de quelques secondes de tentative de lecture. Du coup, sur mon écran couleur, je n'ai que les informations liées à la date, l'heure et l'audio. La boussole et les informations de localisation n'apparaissent plus.
Le problème est apparu depuis que j'ai récupéré la voiture suite à une panne de la pompe de gavage de gazole immergée dans le réservoir. Le remplacement a été effectuée chez peugeot où la voiture est passée au banc. Un détail : la batterie était à plat suite à plusieurs tentatives de démarrage infructueuses.
Par précaution, j'ai nettoyé la surface du CD.
Suite à un coup de fil à la concession où j'effectue l'entretien, un technicien m'a dit de faire la procédure suivante : débrancher la batterie pendant quelques minutes puis la rebrancher, ensuite mettre le contact sans démarrer le moteur et attendre à nouveau quelques minutes. Résultat : le problème persiste !
Il faut signaler un autre point étonnant : quelques jours après l'apparition du problème, j'ai eu le message suivant affiché à l'écran, pendant une heure ou deux, en noir sur fond blanc : " WARNING REPROGRAMMING SEQUENCE ! ". Mais ça n'a rien changé pour autant !
Voilà, n'ayant en ce moment pas le temps ni la possibilité de faire diagnostiquer mon véhicule par ma concession (il faut dire que le technicien spécialiste de l'électronique embarquée n'est présent que 2 jours par semaine !), je fais appel à vos lumières.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne route en 607 !
Untec.
Untec.
