Je viens vous voir car j'ai un gros gros souci de fuite de liquide de refroidissement.
J'ai changer presque toute les durite 1 par une, mais hier en me garant c'est vraiment 3-4litres qui coulé sous la voiture.
La fuite apparait lorsque je coupe le contact.
Je viens de démonter le boitier d'eau qui est entre les 2 culasses vu que sur tout les post c'était bien souvent le problème.
Mais là, boitier démonté et toute les sortie d'eau bouché, si je souffle dans le bocal sa pisse toujours du liquide et pas par les arrivé au boitier.
Sa vient de part là. qui à t'il derrière par là merci ?
est ce la pompe a eau ? comme indiqué sur l'image ci dessous ?
merci
merci
Et oui, la pige sert à maintenir le galet en position détendue.
