Je possède une 406 HDI 110 Ph2 de 99, elle a 223 Mkm, et elle claque, à froid comme à chaud, et seulement au ralenti. Je regarde: ça ne vient pas du couvre culasse (je pensais à un poussoir hydraulique grippé...) mais de la face accessoires. Je fais changé mon galet tendeur, ma poulie damper ainsi que ma courroie, et là, autre bruit (genre clogclogclog), accompagné maintenant d'un couinement. J'arrose le tout de silicone, toujours pareil. Retour à l'atelier: essai d'un autre galet tendeur (neuf également) et là, c'est pire! Retour à l'autre galet (neuf de 15 jours), mais bon mon problème n'est pas résolu!
Quelqu'un a t'il rencontré le problème? (il ne s'agit ni du volant moteur bi-masse, ni d'un joint d'injecteur 'fuyard' et ni d'un poussoir hydraulique grippé...)
Merci d'avance
Merci d'avance
