Image boot disparue
dano33
7 Juin 2019
15
france
bonjour
Je viens d'acheter une 308 sw de 2013 et j'ai de suite voulu personnaliser mon rt6
j'ai réussi a faire la mise a jour de la carte,retrouver les thèmes cachés
J'ai voulu aussi changer l'image de démarrage et la ça se complique
j’ai suivi le tuto du site
et maintenant je n'ai plus du tout d'image a l'ouverture.
Par contre tout fonctionne normalement même si je trouve que c'est un peu plus long a démarrer qu'avant.
Un p'tit coup de main serait le bienvenu
merci
merci de ta réponse
j'ai deja refait la manip,mais toujours rien
comment faire une mise a jour soft,stp?je suis en 2.86 B1
je n'ai aucun support,pas de cd,carte sd ou autre
il faut acheter le cd et refaire la meme maj,puisque c'est la derniere
la procédure consiste a mettre la maj sur cle usb et de laisser faire ou il y a des codes a mettre,stp?
Comment faire une sauvegarde du systeme actuel en cas de plantage de la maj,stp?
je préférerai comme ca je récupérerai au moins les 4 thèmes et la dernière maj de la carte
ok,mais pour cloner on fait comment?
je branche la clé usb formatée dans l'auto et ensuite?
Peux tu me donner la procédure en détails,stp?
désolé mais tu t'adresses a un novice
nan,il faut extraire la sd et la cloner depuis un ordi vers une clé usb avec aomei par exemple
oui tout a fait
c'est une secirutée et pour le coup t'u n'auras meme pas de maj a faire,il faut juste copier la partie LOGO du cd mise a jour vers LOGO de la carte sd
sauf si tu creais un clone de sauvegarde
perso,un fois demonté je le ferais pour assurer le futur
çà y est,j’ai fait comme tu mas dit et j'ai réussi a remettre l'image d'origine au démarrage
J'ai ensuite réessayé de mettre une image perso et j'ai réussi
maintenant je voudrais savoir pourquoi elle est sombre ,pendant 5 secondes et s’éclaire pendant 1 seconde et disparait pour la carte
y a t’il un moyen de régler ça pour que l'image soit bien éclairée des le départ?
