je me suis aventuré sur un changement de rotule de suspension côté gauche sur 307 2.0 hdi 110 (pour faire la contre-visite du controle technique).
Je pensais avoir fait le plus gros, sortir l'ancienne, remettre la nouvelle, tout ça en perdant qu'un peu d'huile de boite...
Et là la galère à commencer, impossible de réengager la rotule dans le bras de suspension, toujours trop haut et surtout trop loin pour s'engager...
J'avais pris ce que j'avais à savoir une pince à décoffrer pour faire levier, pour retirer pas de souci, mais pour remettre... pas adapté, trop lourd etc
Résultat après plusieurs essais et la fatigue aidant, ça a rippé et le bras est remonté en déchirant le soufflet de la rotule neuve.
J'en avais une autre, donc rebelote, j'enlève la rotule et je remets la neuve n°2, d'ailleurs autant la 1èere avait du mal à se visser, autant celle là se visse un peu trop bien ... enfin bon, j'essaie de la serrer comme je peux, à la clé dynamo j'arrive à vérifier 150nm, mais impossible de déclencher à plus .. j'ai redonné un coup de clé à chocs donc ça doit être bon.
J'ai donc réessayé par tous les moyens de faire rentrer la rotule dans le bras, même en essayant d'incliner le pas de vis au maximum, rien à faire... le meilleur résultalt (sangle, barre de fer : levier de mon cric, en faisant levier avec un bout de bois, dans l'axe de du bras ... j'ai pu juste approcher du but mais encore loin de l'enclencher... niveau hauteur je susi presque bien, mais impossible de rapprocher le disque etc... entre temps toute l'huile de boite est parti.
Lors du premier essai quand ca avait rippé j'avais essayer d'utiliser mon cric pour faire monter l'ensemble en appui sur le disque, mais rien ne bougeait ensuite...
Donc voilà, je suis bloqué, j'arrive presque à descendre le bras, mais après j'arrive pas à rapprocher la rotule suffisamment et à bouger l'ensemble...
J'ai préféré arrêté car avec la fatigue etc je risquais de percer à nouveau le soufflet de la rotule, ou pire celui du cardan etc... la rotule a d'ailleurs déjà un peu plus de jeu, normal sûrement...
Est ce que je passe à côté de quelque chose ? j'ai levé un seul côté j'aurais du lever les 2 ? je ne vois vraiment pas comment bouger l'ensemble pour atteindre le bras ...
Un grand merci à celui qui pourra m'aiguiller !
