Mon partner approche les 300 000 kms et je voulais savoir un peu l'état des injecteurs.
Sachant que je n'ai pas de problème d'accélération ou de fumée noire, juste à 50km/h en quatrième le moteur broute un peu, mais je suis limite du sous-régime, je pense que cela est normal si vous pouvez me faire un retour.
J'ai récupéré les informations suivantes :
Correction de débit de carburant cylindre n°1 = 98,04 %
Correction de débit de carburant cylindre n°2 = 101,18 %
Correction de débit de carburant cylindre n°3 = 98,04 %
Correction de débit de carburant cylindre n°4 = 102,75 %
Pression de carburant mesurée 259 bars
Quantité injectée 5,50 mg/injection
Temps Injection 0,35 ms
Régime du moteur 832 Tr/min
Je souhaiterais savoir si l'état de mes injecteurs sont correcte sachant que je dois être a 100% c'est ça ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
