Défaut électrovanne de commande EGR
john28000
12 Avril 2017
18
126
bonjour
j aurais voulus savoir si il faut changer la vanne egr ou la netoyer
merci
voila mon defaut
P0400 : Défaut électrovanne de commande EGR Caractérisation : débit d'air supérieur à la consigne Statut : Localisation : local Variables associées au défaut Régime moteur : 4241 tr/min Consigne débit d'air : 694 mg/coup Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne vanne de recyclage des gaz d'échappement : 10 % Débit d'air d'admission : 312 mg/coup Débit réel : 95 mm3/coup
P0380 : Défaut circuit relais pré-postchauffage Caractérisation : Relais bloqué Statut : Localisation : local Variables associées au défaut Régime moteur : 4241 tr/min température d'eau : 54 °C Température d'air : -40 °C Tension batterie : 10.94 Volt(s) débit injecté : 37 mm3/coup
P1435 : système d'additivation carburant Caractérisation : Défaut capteur présence bouchon réservoir carburant Statut : Localisation : distant Variables associées au défaut Quantité totale additif carburant : 132 gramme(s) Démarrage moteur : Inactif Régime moteur : 4208 tr/min Niveau mini additif carburant : 01 Km parcourus depuis la dernière régénération : 0 km
