injecteur
jona25500
29 Mai 2011
6
bonjour,
J ai une 307 HDI 110 1.6 16v.
J ai remarquer comme un bruit d aspiration vers mes injecteur sa fais tuch tuch tuch !!!
j ai egalement vu une grosse pate noir comme du groudon autour de mon injecteur 2
je pense que le bruits viens de la.
$Je partirai vers un problme d etencheite de l injecteur ! il faudrai donc rpl le joint.
Avez deja eu ce probleme ? Qu en pensez vous ? savez vous le pris de l intenvention ?
Merci de votre aide cordialement
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
S'il n'y a que le joint à changer ce n'est rien à faire et il n'y en a pas pour plus d'une demie-heure à le faire :D
Par contre si ton problème remonte à un moment et que la portée est abimée ça va être un autre problème [:remboses:3]
Sans démontage, c'est difficile à diagnostiquer :spamafote:
bonjour,
mon probleme c est aggraver ce weekend, debut janvier g vu qui avais un peu de pate noir mais pas grand chose je pensé avoir mis de l huile a coter mais a partir de se week un bruit d aspiration et apparue. si la porté et abime que se passe t-il ?
Merci et bonne soiree
T'aurais du réagir début janvier quand tu t'en es aperçu, là tu joues à la loterie avec la survie de ton turbo...
bonjour!
les injecteurs qui se desserent est un problème connu sur le 1.6 110cv. si tu laisses en l'état, tu cours à la perte de ton turbo (1600 euros): il y a eu des cas de pollution de l'huile et le turbo qui n'aime pas ça casse en premier!
pour info, un joint d'injecteur chez Peugeot coute 5 euros... :hello:
mouais :D à condition que la portée du joint ne soit pas abimée :fou: ;)
je vais aller voir pour rpl ce joint demain , sinon la voiture roule tres bien pas de perte de puissance juste se petit bruit d aspiration au ralentie,
bonjour ,
voila, j'ai emener ma 307 chez peugeot pour faire le diag,
Donc joint HS ! il estime a 1 mois et demi la fuite, il on determiner sa par rapport a la cristalisation !
Donc rpl des joints sur les 4 injecteur il preconise de le faire sur les 4. + une et une demi journee de taf pour 320 € .
Bonne journee
bonjour ,
Donc rpl des joints sur les 4 injecteur il preconise de le faire sur les 4. + une vidange et une demi journee de taf pour 320 € .
Bonne journee
320 euros 4 rondelles cuivres et 5 litres d'huile, ça fait un peu mal quand meme, mais bon, tu as économisé un turbo!
merci pour le retour! ;) :hello:
voila, j ai recupere mon voiture cette apres midi , enfin de compte j en ai eu pour moins chere car il on mis moins de temps que prevu je m en sors pour 262€05. il mon changer les 4 joints d injecteur + 1 joints suplemaniture sur l injecteur qui fuiet.
L huile etait assez propre donc normalement le turbo a rien pris .
Merci a tous pour vos conseil.
