Installation 2nde monte WipCom3D
jeanmi85
4 Novembre 2012
241
Bonjour à tous ! :hello:
Je suis possesseur d'un RCZ acheté il y a un an en occasion, équipé nativement d'un RD4.
Je vais procéder d'ici quelques jours à l'installation d'un WipCom3D en lieu et place du RD4, grâce à un faisceau adaptatif trouvé sur Ebay ( [Les liens vers ce site sont refusés] ). Je précise que le faisceau de conversion RD4 -> NG4 n'est pas dans la liste car réalisable uniquement sur commande.
Grâce à ce faisceau, on a donc un fonctionnement totalement transparent du NG4, similaire à l'origine.
Cependant, 2 ports au dos du NG4 ne sont pas utilisés à l'issue de la conversion :
Avez-vous une idée de l'utilité de ces ports ?
D'autre part, je m'adresse aux possesseur de la fameuse "valise" : à l'origine, avec une installation WipCom3D, l'accès aux paramètres véhicules ( Verrouillage Sélectif, Eclairage d'accompagnement, etc... ) se fait par le grand écran central entre les compteurs, et grâce à la commande déportée sur la console centrale. Je n'ai que le petit afficheur, et je n'aurai pas la commande déportée. J'ai vu que sur WipNav+, il est possible de récupérer ce menu de configuration sur l'écran du GPS et par la touche Setup. Est-il possible de faire la même chose pour le NG4 ?
Merci d'avance pour vos réponses, qui me seront très précieuses ! :)
Le connecteur bleu assure le raccordement avec le boitier d'appel d'urgences et de services.
Quant au connecteur blanc, il s'agit d'une connexion pour un écran supplémentaire (non utilisé sur véhicules PSA).
:non: , malheureusement... :cry:
Le NG4 n'est pas prévu pour avoir l'accès au paramétrage véhicule, contrairement aux WIP NAV et WIP NAV+. C'est la raison pour laquelle il est obligatoirement associé à un combiné d'instrumentation à grand écran et d'un désignateur déporté afin de pouvoir régler ces paramètres.
Réponse rapide et précise : merci ! :)
Cette information est-elle sûre à 100% ? ( marque identique entre RNEG / RNEG+ et NG4 ) On est bien d'accord que le WipNav+ ne le fait pas nativement, et qu'il faut le télécoder en conséquence ?
Arf... Voilà qui est donc bien embêtant dans mon cas. La seule solution serait donc que je trouve un combiné avec grand écran mais le prix neuf fait peur ( 660 euros de combiné + 200 euros d'écran ) mais qu'en est-il du câblage au dos du combiné ? Est-ce Plug&Play ou faut-il encore trouver du faisceau d'adaptation ?
J'avoue ne pas comprendre la mentalité de PSA, qui monte le combiné avec afficheur grand écran sur les RCZ équipés du Pack Sport ( même sans NG4 ) et pas sur les autres modèles...
D'autre part, un débat porte également sur le réglage de l'horloge "analogique" du RCZ. Faut-il obligatoirement monter un NG4 provenant d'un RCZ pour que l'horloge se synchronise ou l'horloge s'adapte-t-elle dans tous les cas ?
Je pose la question, parce que Tang ( :hello: ) a fait la modification sur son Z et son autoradio provenait apparemment d'une 308 d'après le vendeur, mais le fabriquant du faisceau énoncé ci-dessus, soutient que ça ne fonctionne qu'avec un NG4 de RCZ... :???:
Effectivement, le WIP NAV+ sait gérer le paramétrage véhicule après mise à jour du télécodage.
Je suis entièrement d'accord. Et c'est là que les choses se corsent légèrement :(
Car il ne faut certainement pas imaginer que les combinés à petit écran et grand écran ont la même connectique :pfff: : le grand écran apporte un connecteur supplémentaire. Et il n'existe aucun faisceau d'adaptation sur le marché. Donc, bonjour la bricole: soit via un faisceau 'maison' :sweat: , ou par échange standard du faisceau planche de bord :ouch: . Pour info, le désignateur déporté est directement relié à cet écran.
Vu le nombre de platanes qui se suicident contre des RCZ, je pense que l'on doit pouvoir trouver un combiné haut de gamme dans une casse :D
Le WIP Nav + est fait par Magneti Marelli et non Harman Becker (comme le WIP COM 3D)/
Exact, je l'ai lu entre temps, à mon grand regret... :(
A la rigueur, c'est une option à voir avec l'électronicien que j'ai mentionné dans mon 1er message. Peut-être a-t-il les capacités à réaliser ce faisceau sur mesure. A voir le prix après...
[quotemsg]
[/quotemsg]
Si la commande déportée est directement reliée à l'écran, comment le véhicule prend-il en contre les paramètres sélectionnés sur l'écran ? :???:
Et comment cet écran est-il alimenté sur les RCZ Pack Sport qui en sont équipé, même sans WipCom3D ?
[quotemsg]
Vu le nombre de platanes qui se suicident contre des RCZ, je pense que l'on doit pouvoir trouver un combiné haut de gamme dans une casse :D[/quotemsg]
C'est une éventualité. Par contre, il faut également trouver un combiné dont le kilométrage est inférieur ou presque égal à celui de mon RCZ, sinon, incrémentation du kilométrage dans le BSI par rapport à la valeur compteur, c'est bien ça ? :)
