je bénéficie d'un 5008 Active Business BlueHDI 130 depuis 2 mois (modèle 2020) et il n'est malheureusement pas équipé d'une caméra arrière. Je me débrouille sans problème, mais ça serait quand même un plus, notamment niveau sécurité avec des enfants qu'on ne voie pas au volant.
Est-il possible d'en rajouter une en seconde monte ?
Est-ce qu'un faisceau est prémonté ?
Puis-je acheter une caméra compatible et un câble vidéo acheté sur AliExpress ou dois-je prendre une caméra et accessoires d'origine ? A priori c'est un signal analogique, donc le matériel générique ne devrait pas poser de problème.
Et surtout si je fais les bons branchements, est-ce que cela va fonctionner directement ou faut-il passer par une DiagBox ?
