Bonjour je possède une 207 urban 3 portes.
Pour une question budgétaire je l'ai acheter sans l'autoradio.
Ma question est la suivante:
Y a t il un precablage pour les HP?
sur mon ancienne voiture j'avais un poste VDO MP3 de bonne qualité avec les enceintes.
Et quand j'ai voulut l'installer sur ma 207, que des mauvaises nouvelles.
Plus les mêmes branchement: obliger d'acheter l'adaptateur iso ainsi que celui pour l'antene.
Démonter la garniture de la porte pour pouvoir installer les enceintes: bonjour la galère pour ne pas casser les clips.
Et la pas de supports pour mettre en place mes enceintes:
Ou puis je trouver la pièce? je suppose chez peugeot " dites moi si on peut la trouver ailleurs"
Y a t il un un precablage? en effet il y a bien des fils qui repartent du poste et 1 qui est accroché dans l'évidement de la baffle. Mais le connecteur met totalement inconnu. mais je connaissait les 2 petites causes qui se branchent sur la baffle.
Est ce bien le fils du haut parleur? si ce c'est le cas existe t' il des adaptateurs ou faut il couper les fils?
ou tout simplement faut 'il que je retire les câbles?
voila j'ai finit en espérant avoir été clair et merci d'avance pour vos réponses.
