C'est bien ce que je dis depuis la début !!bon donc :
- si véhicule pas complètement à l’arrêt après le freinage => normal qu'il puisse y avoir une petite latence avant que la marche arrière fasse son effet
- si véhicule complétement arrêté après le freinage => pas normal.
pas la peine de se prendre la tête pour cela les mecs.
C'est tout de même pas un LOWRIDERCe n’est pas plutôt le véhicule qui bouge sur ses suspensions?
Je suis content dans l’ensemble de ma Peugeot 3008 1,2L EAT6 achetée en 2018. Néanmoins, il y a un certain nombre d’irritants je trouve qui ne permettent pas de dire qu’elle est vraiment top. Irritants que je ne retrouve pas sur mes autres voitures.
Je voulais vous les lister ci-dessous, savoir si vous les partagez également :
- la pedale de frein est beaucoup trop haute, je suis obligé de lever le pied pour passer de l’accélérateur au freinage c’est fatiguant et un peu dangereux en réactivité, j’ai l’impression de conduire une camionnette...
j ai fait plusieurs fois des mises a jour de la boite ... au début ça allait bien ...Je fait aussi du 44 et je n'ai jamais eu ce problème avec mon 3008.
Par contre, je comprends parfaitement le problème de marche arrière, elle met trop de temps à s'enclencher et du coup elle avance, ça surprend. Bien sûr ça le fait que si on manoeuvre un peu vite.
Ce qui m'a agacé le plus sur le 3008, c'est la boite EAT6 qui gère mal les céder le passage en campagne, les voies de telepeage sans arrêt ou les entrés de rond point.
Elle tarde à retrograder et on se retrouve en 3eme ou 2nd a faible vitesse, en sous régime, puis si on a besoin de s'extirper rapidement, alors là elle est perdu, on écrase la pédale d'accélérateur et il ne se passe rien !
2sec plus tard, elle tombe la première et embraye d'un coup sec, part comme une fusée.
Ce n'est pas sécurisant et très désagréable.
J'avais pris le reflex de jouer de la palette pour la forcer à rétrograder dans ces conditions.
C'est sûr que la boite a vu le rond-point et devrait donc agir en conséquenceCe qui m'a agacé le plus sur le 3008, c'est la boite EAT6 qui gère mal les céder le passage en campagne, les voies de telepeage sans arrêt ou les entrés de rond point.
C'est sûr que la boite a vu le rond-point et devrait donc agir en conséquence![]()
Entièrement d'accord. Je retrouve ces reproches avec la EAT6 de la voiture de ma femme (208) que n'a plus la EAT8 de mon 3008.Aucun rapport avec voir quoi que ce soit, la voiture ralenti, on a le pied sur le frein et elle ne rétrograde pas et même parfois se met en roue libre en 2nd.
Excuse moi mais c'est une mauvaise gestion, même la boite auto DCT de ma moto (Honda) fait ça très bien. D'autres boites auto gère ça parfaitement aussi.
tout à fait d'accord... pour éviter ça il faut jouer de la palette sinon ça peut être carrément dangereux à la relance.Aucun rapport avec voir quoi que ce soit, la voiture ralenti, on a le pied sur le frein et elle ne rétrograde pas et même parfois se met en roue libre en 2nd.
Alors là !! c'est bien la première fois que j'entends ça...pour ma part, aucun souci similaire elle gère très bien les démarrages en cote quelque soit le pourcentageil faut à chaque fois se remettre sur N ,enclencher le frein à main ,relacher la pédale de frein ,la voiture relâche toute prise sur la boite,et seulement passer la position P
Aucun souci de mon coté....c'est pas non plus la vocation première de ce type de véhicule que de répondre aussi rapidement que la boite de Sébastien LOEB...Aucun rapport avec voir quoi que ce soit, la voiture ralenti, on a le pied sur le frein et elle ne rétrograde pas et même parfois se met en roue libre en 2nd
Heu !! t'es sur lorent ?? sur le 120cv BlueHDI il se met en roue libre qu'a froid mais bien en dessous des 30km/h !! Pour ma 308 avec le même moteur que ta 3008 il se met également en roue libre uniquement à froid à partir de 20km/h env. à chaud pas de roue libreEAT 6 se met en roue libre a partir de 30 km/h.
ils ont paramétré la boite pour une économie !! le problème c'est que à la sortie d'un virage on ré accélère tous .. plus ou moins fort !!tout à fait d'accord... pour éviter ça il faut jouer de la palette sinon ça peut être carrément dangereux à la relance.
à mon avis on a tellement voulu avoir une "conso écolo" qu'on en a parfois oublié qu'un besoin de puissance à la relance c'est aussi de la sécurité et pas juste du carburant brûlé.
j'aurai dù t'emprunter ta voiture !! elle est tjr très bien ... faut la garder celle làOui, l EAT 6 se met en roue libre a partir de 30 km/h.
Mais des qu on appuie même légèrement sur l accelerateur, ça repart.
Je ne ressent pas le flottement que vous évoquez a l arrivée sur un rond point
Je croyais que le mode roue libre était que sur l'EAT8 ?![]()
Si, si, mais seulement à froid...et c'est exact ya pas de mode roue libre sur l'EAT6 ...
je pense que le mode roue libre sur l'EAT 6 est que la voiture ne descend pas le rapport que tu aurais mit toi mm en manuel ! elle reste en 3éme au lieu de descendre en 2éme voir première à l'entrée d'un rond point !! donc ... avec le petit trou à l'accélération , on dirait que la voiture est au point mort !Je croyais que le mode roue libre était que sur l'EAT8 ?![]()
et le mode roue libre de l'eat8 c'est pas a faible vitesse mais à allure soutenue type autoroute![]()
