Jantes 19
Tidou
1 Février 2021
112
34
28
Corse
Bonjour a tous , je voudrais changer mes jantes en 18 par du 19 pouces , j ais une GT diesel de 180Ch mais je comprend pas trop l histoire d entraxe .
j ai plusieurs choix
8.50x19 ET 42 - 8.50x19 ET 42
Entraxe5x108.00
ou
8.00x19 ET 40 - 8.00x19 ET 40
Entraxe5x108.00
ou (celle que je préfères
8.50x19 ET 38 - 8.50x19 ET 38
Entraxe5x108.00
quel dimension conviendrais le mieux ?
Merci pour vos réponses
Je t'ai répondu hier sur fb.
J'ai parlé de déport, pas d'entraxe.
Si l'entraxe n'est pas le même, tu peux tout simplement pas les visser. C'est l'écartement entre les boulons.
Comme si tu voulais mettre des jantes à 4 trous, alors que tu en as 5 sur la voiture.
Oui merci pour ta réponse d'ailleurs =) mais je n'ai pas trouvé de jantes avec le déport ET44 qui me convenais , c'est pour ca que je demande si le déport ET 42 ou ET40 pouvais convenir , j" ai compris que l'ET38 dépassais de 1.30 cm et que c est trop
Là je sais pas répondre.
J'ai eu le service technique du vendeur de jantes et
Entraxe5x108.00 est bien compatible =) Merci de ta réponse
Tu parles de nouveau de l'entraxe, c'est le déport qui peut poser soucis avec les amortisseurs ou trop sortir.
Reactions: Bruno and peug89
un exemple de jantes compatible, il s'agit d'un modèle d'ACR qui fait quelques répliques de jantes Peugeot compatible 508 II
exemple en 18 pouces mais il y a des modèles en 19"
Un membre du forum en avait mis sur sa 508
Largeur 8.0 pouces
Dimension 18″ pouces
Entraxe 5X108
Alésage 65.1
Reactions: fous-des-peugeot
@Tidou
Si tu nous donnais ta dimension d'origine , cela serait plus facile de t'aider, si tu changes de 18 en 19 en gardant la même largeur de pneu et de jantes cela ne devait pas poser de problème, juste à changer la hauteur de flanc et 19 au lieu de 18.
Je ne sais pas quelle est ta monte mais sur internet, je vois que pour 508 les montes autorisées sont 235/45/18 ou 235/40/19 sur jantes 8", si c'est le cas il n'y a pas grand changement à part le diamètre de la jante .
Voila un site que tu peux consulter pour avoir toutes tes réponses, avec une représentation graphique très parlante.
