J'attends mon 3008 gris hurricane et je souhaiterais savoir comment vous l'avez votre 3008 avec ce type de peinture (gris hurricane ou blanc banquise)
Rouleau
Nettoyeur haute pression
Autre...
Merci par avance
Bonjour seby1979,
Je suis comme toi en attente de ma futur 3008
Voici ma technique pour laver ma DS 3.
Pas de rouleaux à moins que tu aimes les micro-raillures.
Voici ma façon de nettoyer et surtout d'entretenir ma voiture.
1) Le prélavage
Il permet d'enlever le film routier sur la carrosserie et autres contaminents.
J'utilise un FOAM LANCE avec mon Karcher, mais si vous n'en avez pas il y a aussi FOAMMASTER FM10.
Les produits utiliser sont:
CITRUS PRE WASH Son énorme avantage réside dans le fait qu'il ne retire pas la protection (cire ou sealant) présente sur votre carrosserie. Il n'est pas un agent moussant. Il est conseillé de l'utiliser en conjonction avec un agent moussant.
PH NEUTRAL SNOW FOAM est un produit de pré-lavage d'une excellente qualité. Il va supprimer les imperfections et le voile routier qui s'est déposé sur la carrosserie.
Ce shampoing au pH neutre est un agent moussant. Il doit être utilisé en complément avec un autre shampoing lors d'un lavage au foam lance. En l'utilisant vous obtiendrez une épaisse couche de mousse.
Mr. PINK est un shampoing nettoyant de qualité supérieure qui offre d'étonnants résultats ainsi qu'une mousse impressionnante. Il est spécialement développé à l'aide de la technologie moussante qui fonctionne en suspendant la crasse et la saleté accumulée dans les bulles et les polymères du produit.
Mouillez la carosserrie de haut vers le bas le jet d'eau doit avoir un angle de 45° afin d'éliminer un maximum de résisidus. Apres vous pouvez effectuer le prélavage suivant les 2 techniques precitées plus haut, en pulverisant abondamant la mousse sur tout le véhicule, laisser agir la mousse. Pour les endroits peu ou pas facilile d'acces avec un gant de lavage (logo et autres) utiliser un pinceau doux. Rincez le véhicule tjrs à 45°.
Afin d'eviter de contaminer la carrosserie apres le prélavage je procede au nettoyage et décontamination des jantes.
2) Nettoyage des jantes
J'utilise 2 produits suivant la contamination des jantes.
IRON X est un dissolvant fer au PH neutre et sans acide qui décontamine la carrosserie ainsi que les jantes. Les contaminations de la route développent des particules qui s'accroche à votre carrosserie et qui rouge la surface de votre carrosserie. Les clays (gommes) enlèvent ces particules mais ne neutralisent pas leurs effets. La corrosion est peut être déjà installée dans la surface.
Le seul moyen de réellement éliminer ces particules ferreuses est d'utiliser un vrai dissolvant fer comme Iron X. Iron X ouvre les pores de la peinture afin d'y décoller les particules incrustées, ainsi, il neutralise l'effet de la corrosion. S'utilise sur toutes les parties peintes de votre carrosserie, il vient délicatement nettoyer les vernis. Iron X est lourdement recommandé pour les jantes vernis. La poussière de frein ainsi que les contaminations de la route (traces de goudron) contiennent de grosses quantités de fer et peuvent très rapidement détériorer vos jantes. Iron X retire facilement ces contaminations afin de protéger vos jantes. Iron X peut vous faire économiser le prix d'une nouvelle jante.
Bilberry Safe Wheel Cleaner de la marque Valet Pro est le produit phare de nettoyage pour jantes ! Il vous aide à les nettoyer efficacement et en toute sécurité.
J'utilise des brosses pour les jantes et aussi un pinceau pour les passages compliqués d'accés (gougeons)
Ce produit ne contient aucun acide et est très efficace pour retirer la poussière de frein. Contrairement aux produits concurrents, celui-ci à une excellente odeur ce qui vous permet de nettoyer vos jantes dans des conditions agréables. Vous pouvez adapter la puissance de son produit en le diluant de façon différente selon l'état de vos jantes.
3) Lavage
Utilisez la technique des 2 seaux (1 pour le produit le 2ème pour rincer le gant de toutes les impurtés et eviter toute micro-rayure.
J'utilise divers shampoings suivant mes besoins.
MR. PINK est un shampoing nettoyant de qualité supérieure qui offre d'étonnants résultats ainsi qu'une mousse impressionnante. Il est spécialement développé à l'aide de la technologie moussante qui fonctionne en suspendant la crasse et la saleté accumulée dans les bulles et les polymères du produit.
Résultat parfait sans efforts de nettoyage ni de rinçage. Le pouvoir lubrifiant unique de Mr. Pink permet de nettoyer la carrosserie sans laisser aucune rayure. Il transforme votre lavage de voiture en soirée mousse !
Lavage aux seaux: 40ml dans 10 litres d'eau.
Foam Lance: diluez 100ml de produit pour un bidon de 1L et complétez en eau chaude.
Pour une mousse encore plus dense, versez 75ml de Mr. Pink et ajoutez y 50ml d'agent moussant
CITRUS WASH & GLOSS est un shampoing à base d'agrumes redonnant de la brillance à la carrosserie. Ce produit de lavage contient des agents brillants ce qui permet de lubrifier la carrosserie en plus d'en éliminer la crasse. Cette lubrification réduit considérablement le risque de micro-rayures. Cependant il s'agit d'un shampoing de rénovation, à ne pas utiliser si la carrosserie est cirée.
Lavage aux seaux: 30ml dans 10 litres d'eau.
Foam Lance: diluez 50ml de shampoing + 50ml d'agents moussants pour un bidon de 1L. Complétez en eau chaude.
Toujours du toit vers le bas de caisse, rincez et essuyer avec une MF de bonne qualité.
Apres tu peux aller plus loin mais ce n'est peut être pas non plus ta premier question
