Lavage voiture extérieur au snow foam lance
Bilal2
14 Mars 2012
117
Bonsoir a tous,
Je viens de voir un outil qui permet de lave sa voiture grâce à un Embout avec réservoir qui projette une grande quantité de mousse lavante. Sa s'appel : snow foam lance.
je voulais savoir si certaine personne utiliser ce système pour le nettoyage de leur voiture, si c'était efficace biensure, nocif ou non pour la carrosserie et le coût des produits?
Cordialement Bilal
Salut visiblement ça a l'air plutôt efficace d'après ce que j'ai vu et lu sur la toile. Tu peux trouver des kits (buse+ embout+ réservoir + 5 litres de produit moussant) pour environ 80 euros et apparemment tu peux nettoyer ta voiture complète avec 50 à 60 centilitres de produit. A voir (et à essayer :whistle: ).
Merci Lecoyott pour ces complément d'information, tu peux l'acheter ou?
J'arrive pas a trouver un site français qui le vend!
Bonsoir a tous,
Cordialement Bilal
Je l'utilise très régulièrement mais pour le prélavage
http://www.forum-automobiles.fr/Forum/auto/entretien/exterieur-complet-308-sujet_19_1.htm (la 16ème photo)
Le mien est de marque K****er et acheté chez eux via mon boulot. Mais je te conseille d'aller jeter un oeil sur les sites spécialisés genre Shinearama car il te faudra du Snow Foam à mélanger avec le shampoing si tu veux que ça mousse. Et ne pas oublier de compléter avec de l'eau hyper chaude, le but étant de ramollir la crasse et de la faire s'écouler en même temps que le "mélange" pulvérisé.
edit: si cela t'intéresse, j'ai un modèle, toujours de chez K****er (car gourrance lors de ma première commande :oups:), mais d'une contenance de seulement 0.3 L (un peu juste suivant la voiture).
Lecoyott merci pour le lien, je vais plus me renseigner avant mais je pense le prendre chez eux.
Piwi, merci pour le tuto assez détaillé. D'ici la di je l'achète, je vous tiens au jus pour le résultat si cela vos vraiment le coup ou pas!
Pour le prélavage, la foam lance est impeccable, mais en plus de la Snow foam, il te faudra un shampoing à la hauteur. Je te conseille le Chemical Guys bug bugger & tar remover.
Ah ouai, et pour le réservoir avec la buse et l'embout, il se monte sur n'importe quelle karsher ou que sur les modèles KARSHER?
Si tu parles de la foam lance, il faut l'utiliser avec le bon embout qui correspond à ton nettoyeur haute pression. Je te mets une photo pour l'explication.
Merci pour des informations tellement précieuse Christos, sans celle la j'étais coincé
