8Bonjour a tous
J'avais le même probleme aussi il y a deux jour, les motoventilateur ne se declache qu'à 100degré par là, et quand elle se declanche c'est seulement la droite qui marcheait (qui souvent se decleche quand on met la clim), la mienne c'est une 1L8 16S de 98, clim auto. J'ai tout testé! mais en fait c'est rare que ce soit les circuits electrique pour ce genre de panne, mais soit les sondes, soit fusible, soit le ventilo, et comme tes sondes sont neuves, le reste nickel, donc c'est le moteur du ventilo. J'ai pris une demie journée pour la démonter, c'etait pas facile mais il faut un bricoleur car beaucoup de choses à demonter: le calandre, barre de protection, le radiateur du moteur, radiateur du clim...bref c'est chaud. Au bout d'une demie journée, j'ai enfin pu acceder aux motoventilo qui ne se declenche pas:je l'ai testé à la batterie, il est HS, en fait pas totalement HS mais c'est le charbon à l'interieur qui est HS mais chez nous c'est remplacable. Je les ai remplacé et ca marche nickel maintenant. Pour info c'etait un electricien qui m'a donné le tuyau comme quoi normalement les deux ventilo c'est la même sonde qui les fait marcher, basse et haute temperature, et vu le prix de tout qui va me couter je me suis lancé à le faire. Conclusion, faite verifier tes motoventilo.
