y a t-il un petit perçage sur la tête du tendeur?Ce n'est pas une vis mais un tendeur...
http://www.google.fr/url?source=img...wc&usg=AFQjCNH214Vucc95JoOdfBsI2UTa7HwO7w
Pas de risque Paul, t'inquietes pas.
ce n'est pas un galet mais une vis avec une tête hexagonale comme un boulon, elle ce situe derrière le moteur en haut, côté distrib. pas facile d'accès si tu a le sound système, si elle est dévissé sa fuit à cet endroit, et tu retroluve de l'huile sur le cache de protection sous le moteur
Ben au bout de deux ans la mienne a perdu les 3/4 par rapport au niveau de la jauge d'huile!
La j'ai fait le traitement tri-dan et j'ai bien l'impression qu'elle n'en bouffe plus autant! Je contrôle la jauge assez souvent, même s'il y a un capteur de niveau mini!
J'ai la maladie du capot ouvert! Si j'ai pas la tête sous le capot au moins 2 ou 3 fois dans le mois sa va pas!!!
Introduction du nouveau soft, effectivement on constate immédiatement la différence, plus agréable surtout que depuis que je l ai acheté j avais un trou du passage de la première vers la seconde.
Sinon j ai demandé de vérifier s il y a un fuite sur la vis tête hexa, mais RAS
