mélange d'huile
diego
26 Août 2004
155
hello
Question aux specialistes :jap:
Que pensez vous d'un rajout d'huile ( quand on a pas trop le choix :ouch: ) moins d'1/2 litre de type Esso Uniflo 15w40 Mineral Diesel a la place d'une Shell Hélix 5w40 essence Synthé ???
Est ce que c'est tres embetant ?
est ce que ça se melange quand meme?
faut il vidanger de toute urgence? :(
Merci d'avance ;)
C'est sur une 307 Essence 2L Griffe
slt,
minéral et 100% synthé, c'est la même chose, c'est que c'est pas de l'huile d'olive (les autres contiennent une part plus ou moins importante d'huile végétale ) si je ne me trompe pas.
En revanche, les propriétés lubrifiantes en fonction de la température sont différentes entre de la 15w40 et de la 5w40. Mais à moins que tu habites en Norvège, c'est pas ça qui posera problème. Le pb vient du fait que c'est une huile diésel qui est moins lubrifiante qu'une huile essence car à la base, le carburant diésel est plus gras et participe pour pas mal à la lubrification des pistons et les moteurs diésels tournent moins vite que les essences.
Moi, j'irais faire une vidange assez rapidement, et en attendant, je ne taperais pas dans le moteur, sachant qu'un demi litre n'est pas négligeable au regard des quelques litres de contenance du moteur.
Merci :jap: ...donc le mieux je ferai une vidange :na:
Avez vous une idée du meilleur type huile pour ce moteur 180cv et du nombre de litre ? en changeant le filtre ;)
nulle part cela est mentionné!
et savez vous s'il y a une initialisation electronique ou manu a faire ? :(
