non ,ton filtre a gazol est comme sa par contre c'est pas un des plus facile a changé(filtre a gasoil)et surtout rempli le bien de gasoil (en branchent l'arrivé de gasoil au filtre et en pompant sur la petite pompe avant de branché les autre et sinon tu verra tu a un petit bloc (le rechauffeur qui ce déclipse ) les joint sont ceux que tu a dans la pochette dernière photos et le truc blanc sert a bouché l'arrivé de gasoil le temp que tu change le filtre
voila bon courage
moi je fil au lit
voila bon courage
moi je fil au lit
