Ma 406 a des ratés. (broute)
guizmo0_15
Membre régulier
5 Septembre 2006
34
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté en juillet de 2006 une 406 st 1,8 16V de 12/1996 avec 148000 Kms, une deuxieme main.
J'ai changé le filtre a air, a essence, le kit de distribution, les bougies, huile, filtre à huile.
Elle donne des accouts ( broute) et a ce moment elle a moins de peche.
Le voyant autodiag s'allume puis s'eteint.
Peugeot a branché le pc et a diagnostiqué que la sonde lambda etait fatiguée. ( sonde à oxygene )
Peugeot a changé cette pièce pour un prix de 185€ + 25€ de MO.
Le probleme est toujour là.
Peugeot a branché la valise pour la deuxieme fois et le verdicte est que le capteur de pression d'air d'admission est hs.
Ca va me couter encore 115€ sans la MO.
Actuellement la facture monte, le probleme n'est toujour pas résolu et peugeot ne reprend pas les pièces.
Avant de changer quoi que ce soit, je voudrais savoir si quelqu'un a dejà eu ce probleme et comment l'a t il résolu?
Merci d'avance.
bonjour guizmo0_15,
moi aussi j'ai les meme symptomes, surtout au démarrage.
mon véhicule totalise 140 000 kms, j'ai déja eu quelques soucis depuis que je l'ai
joint de culasse à 131 000 kms,
moteur pas à pas à 120 000 kms
j'ai remplacé les 4 injecteurs
je pense que le problème doit venir des bobines d'allumages, qu'en penses tu?
le capteur de pression d'air provoquerait des pompages au ralenti
la sonde lambda provoquerait l'allumage du voyant de l'autodiag
Pour ma part, je n'ai pas de voyant qui s'allume.
si tu peux m'éclairer...
MERKI :jap:
j'ai eu le probleme sur ma 406 elle avait des rater au ralenti et elle acceleré toute seule et c'etait tout simplement ma sonde de temperature qui fesait courcircuit dans ma pompe d'injection !!!!!
