bonjour a tous , ma 607 hdi 136 de fin 2002 , devient folle ,je m explique..
ce matin la radio s'est allumé toute seule , la clim et plein de voyant aussi , bref j ai débranché la batterie moteur mais sa continuer, j ai donc sorti le gros fusible et l alarme a sonné et quand j ai remis le fusible ,tout c’était éteint . mais 5 minutes aprés rebelote , donc j ai débranché la batterie de service pour faire un reset bsi , jusque la ok mais des que je démarre j ai plus de radio, plus de jauges plus de compte tour ni compteur et le compteur kilométrique est a zero , les essuis glaces balayent a fond mm sans pluie et en position arrêt , voyant diagnostique anti pollution et esp allumé et le tableau de bord fait des guirlandes , bref ...et quand je referme la voiture seul deux portes se ferme et le coffre ne s'ouvre plus , et il y a 3 semaine j ai eu un peux le mm problème a part que quand je sortais la clef tt resté allumé , mais d un coup sa s'est arrêter en klaxonnant tout seul , mais la c 'est carrément autre chose ....alors es ce la batterie de service qui est faible ? (odb me dit pas batterie faible) ou es le bsi qui est hs ? le reset fait rien ? ps j ai changé mon pare brise il y a un moi , mais bon j ai pas vu de fuites , j ai mis la main dans le boitier fusible et c est sec , ou se trouve le bsi precisement svp et que pensez vous de ce truc de fadas merci
