Ecrans contrôle et kilométrage.
FXAF40
27 Février 2019
78
8
Arras
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un soucis sur le bloc compteur de ma V6hdi: tous les indicateurs "à aiguilles" fonctionnent mais les deux écrans (kilométrage et principal juste à côté ont cessé de fonctionner d'un seul coup en même temps ainsi que toutes les ampoules ! J'ai contrôlé les fusibles qui ont l'air en bon état, j'ai passé un coup de bombe contact électrique derrière le compteur à son branchement. Par contre en coupant le contact le kilométrage apparait complet quelques secondes. La batterie est neuve et de bonne capacité, j'ai fais un reset du bsi. Je sèche !
Merci à vous.
soudure qui deconne dans le bloque,probablement ou un composant qui chauffe
Salut. Sur le bon coin acheté un d'occase pour 120€ ca vient de Lituanie, je ne suis pas tranquille mais le coli est parfait et correspond a mon véhicule. Je l'ai monté ca marche bien. Par contre trouvé personne pour me le mettre a mon kilométrage, du coup mon compteur s'est mis au kilométrage du nouveau compteur. J'ai gagné 50 000 kms
Pour m'amuser j'ai ouvert le bloc défectueux, rien vu de spécial et la réparation ca doit être vraiment un boulot de spécialiste.
Pour modifier mon Kilométrage un professionnel honnête me réclame 500€ pour le faire correctement.
En tous cas tiens nous au courant pour le retour de ton spécialiste.
Dès réception et montage du compteur je vous tiendrai informés.
il te demande quoi comme documents a fournir,en preuve de kilometrage?
chez moi dernier ct et ajout au proratat 25 000kms/an pour diesel et photocopie carte d'identité+ carte grise certifiée conforme a l'original par mairie,police ou gendarmerie
Bonjour, retour du bloc compteur avec un écran neuf et repassage de toutes les soudures ( une bonne révision quoi...) :
toujours la même avarie..... J'ai fait bouger un peu les câbles qui arrivent au compteur mais rien, les fusibles sont bons et ça me fait toujours comme si j'avais une masse quelque part. Une idée ?
Bonjour tout le monde, problème résolu en remplaçant le compteur (par un moins kilométré que le mien): j'ai donc récupéré mon kilométrage exact. Cela m'affectait aussi la suspension pilotée et les radars de recul, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau aussi. (sûrement faisceau commun).
