Hello,
ça marche aussi avec Seven.
Mais je confirme, si t'es pas un peu bricoleur de l'informatique, ce truc c'est une vrai galère
Sinon tu peux aussi mettre ScanTool avec un boitier ELM pour lire les principaux paramètres.
C'est beaucoup plus simple, mais limité à la lecture des paramètres même si il peut récupérer les paramètres constructeurs (la 2° lettre du code est "1", sinon c'est "0" pour les génériques).
Il faut interpréter les codes constructeurs avec un document à part, propre à chaque constructueur (rechercher le document sur Internet
code-defauts-par-type-de-panne.pdf
Mais je crois que les ELM327 ne marchent pas avec les vieux bus VAN (607 phase 1 ?). En tout cas, c'est mon cas, le boîtier ne trouve rien quand je le connecte à la voiture
Je crois qu'il faut un ELM323, mais c'est plus fabriqué, faut chercher dans l'occaz
Bref, j'ai un peu l'impression que si ton modèle utilise le bus CAN, c'est simple et sans problème avec ScanTool, sinon, c'est DiagBox
Ciao
