MESURE NIVEAU HUILE VTI 120
MAVED
18 Mai 2022
263
22
18
LYON
bonjour
je viens de faire la vidange moteur et pas encore mis l huile neuve
si je met le contact j ai le message "huile ok"
problème de jauge ou fonctionnement normal (prend en compte le niveau au dernier démarrage moteur)
merci de vos informations
y'a des phénomènes quand même...:) réfléchis un peu à ce que tu as écris : est-ce qu'on peut faire le niveau d'huile moteur tournant?
En plus, c'est pas très malin de triturer la clé de démarrage SANS huile dans le moteur...
La sonde mesure le niveau d'huile à chaque mise sous contact si les conditions sont validées ( régime nul, moteur froid, minimum 6 heures d'arrêt).
ElIe garde l'ancienne valeur si la mesure est invalide. Au bout de la sixième valeur invalide, l'afficheur clignote.
Enfin, la fonction a du mal à gérer les mesures en dehors de la plage (inférieur au mini, supérieur au maxi).
Reactions: peug89
bonjour
donc dans mon cas l'affichage "huile ok" malgré que le carter soit vide est certainement du à la mesure qui est inférieur au min, il est donc affiché la dernière mesure avant la vidange.
merci pour les infos
