mise à jour GPS Peugeot 2008 bloquée
AGR056
20 Novembre 2017
5
je voudrais mettre à jour ma carte dans une Peugeot 2008 de janvier 2014, systeme touchscreen 7"
Système actuellement installé dans la voiture
Soft: SMEG3.17.AR3
CD: 11913
Date: 16-05-13
Version carte: DbDwnl_271/Gruppo_402
CD: 11913
Version de l'affichage: sw 6.00 matrice2
CD: 11913
J'ai acheté et téléchargé la carte :
Touchscreen 7'' Benelux Édition française - 2017/2 (Référence E5012121741002)
Sur le site de Peugeot navigation "http://peugeot.navigation.com/product-list/Catalog/Cat alog_Peugeot_2008_2014_SMEGPlusV2/en_GB/PeugeotEMEA/GBP "
Le fichier dézippé "41967.Zip" dévoile 19 fichiers et dossiers, qui une fois décompressé font +/- 204Mo
Ces fichiers ont bien été mis sur une clef USB formatée en Fat32
Une fois introduite dans le lecteur USB de la voiture, je reçois le message de type analyse du media puis plus rien
J'ai eu plusieurs contacts avec "[email protected]" pour résoudre mon problème sans succès.
Les fichiers sont corrects pour eux et compatibles avec mon système.
Ils m'ont donné une procédure pour effectuer la mise à jour mais cela n'a pas abouti.
Quand je suis sur l'écran de mise à jour du GPS, les "boutons" mise à jour (flèche qui tourne sur la droite) et poubelle sont inactifs. Le troisième bouton cadenas est celui représentant le cadenas ouvert.
Je ne sais pas si cela est normal ni comment le corriger.
Merci de votre aide
André
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Electronique embarquée par Bruno
Pourrais-tu mettre une copie écran de l'arborescence de ta clé, en prenant soin d'autoriser l'affichage des extensions (ce qui évite toujours des erreurs ou interprétation)
Merci de votre aide
André
:coucou: André
il s'agit donc de smeg
Je crois que le fichier doit être 41961.zip (c'est celle qui est sur mapcare) et non 41967.zip, j'ai, malgré tout, des doutes sur les 204Mo, mais là n'est pas la question
Je te mets la photo de l'arborescence de ma clé USB pour la carto 2017-2 (fichier 41961.zip) sachant que c'est celle que j'ai utilisé pour la MAJ de ma 308 après avoir fait un formatage rapide de la clé USB (unité d'allocation 64k)
Sache qu'il y a également, pour aider à faire la MAJ, un => TUTO pour mettre a jour la cartographie SMEG / SMEG+ / SMEGIV2 / RT6
Je viens de remarquer que tu as une version Belge, il y a peut-être des divergences par rapport à la version française dans son contenu tel que le nom de fichier et / ou autre?
A priori, Agr056 a dit n'avoir acheté que la carte Benelux française. Autrement dit pas toute l'Europe
Ce qui explique la différence du nom et de la taille
Un tout grand merci pour vos réponses.
Le contenu de ma clef ressemble à la vôtre.
je joint aussi une photo de l'écran dont je parlais hier avec les "boutons" de mise à jour ou de poubelle désactivés, ne sachant pas si cela est normal.... :)
Sur plusieurs commentaires je lisais qu'il fallait appuyer sur le bouton avec la flèche "ronde" pour effectuer la mise à jour.
D'avance merci.
Bonne journée
André
Si j'en crois ta photo, tu as sélectionné la carte Espagne/Portugal.
Que se passe t'il si tu sélectionnes la carte Benelux (qui correspond à ce que tu as dans ta clé) ?
C'est le même problème.
La carte Espagne avait été sélectionnée pour essayer de la supprimer via l'icône "Poubelle", test avec "[email protected]".
Bonne journée
André
:coucou: AGR056
Lors de la MAJ de la carto, je ne vais jamais dans la page "Réglages navigation"
Regarde ce lien ==> lien du TUTO tout y est expliqué
Après reconnaissance de la clé
- appui sur page secondaire FLÈCHE ROUGE pour accéder à la page navigation
- puis appui sur configurer cartes
etc...
Petite question est-ce que tu as des adaptateurs USB sur tes prises 12v ?
Oui cela est fort possible que le nom soit différent, d'ailleurs on s'aperçoit que les tailles de l'arborescence de la clé en quick access est la même. Malgré tout quelque soit la carte je suppose que la procédure de MAJ est toujours la même pour le SMEG, et ce quelque soit le pays.
Oui tout à fait, mais le fait d'avoir acheté un bout de carte d'Europe entraîne une taille différente, et un nom différent.
Super..... :) :) :) :) :)
Bonne nouvelle.
J'ai reformaté ma clef de 8GB hier en Fat32/64Kb et la mise à jour a fonctionné.
J'ai pu accéder au "bouton" flèche qui tourne et lancer la mise à jour tout en roulant.
Je pense que c'était le formatage 64kb de ma carte qui n'était pas bon car c'est le seul paramètre qui a été changé.
Un tout tout grand merci à tous.
En vous remerciant encore de votre dévouement et gentillesse, je vous souhaite une très bonne journée.
André
Il est dit de ne pas couper le moteur pendant la mise à jour. Comme je roule assez peu en ce moment et comme la mise à jour est relativement longue, est t'il possible de brancher un chargeur de batterie pendant la mise à jour (seulement avec le contact) pour empêcher la mise en veille (économie d’énergie).
Elle va se mettre en veille quand même. Le seul moyen serait de configurer le BSI en mode "showroom" (il y a un switch sur le boitier fusibles), mais ça peut avoir d'autres conséquences non maitrisées, donc je le déconseille :)
André
Très content pour toi que tout soit réglé.
Par contre je suis surpris que tu aies été obligé de reformater ta clé avec un unité d'alloc de 64ko.
Perso c'est ce que je fais, mais j'ai aussi, dans le passé fait mes MAJ ( j'en ai quand même fait 8) avec une unité d'alloc totalement autre, et, ça fonctionnait.
Je sais.
J'avais formaté ma clef à plusieurs reprises et cela ne fonctionnait pas.
J'avais même une seconde clef que j'utilisais pour installer les "Peugeot alert zone" qui eux ont fonctionné de suite, la aussi échec de la mise à jour des cartes et ce sans reformater la clef..
mystère de la technologie.... :)
Encore merci pour votre aide
