Tandis que certain se contente de critiquer les autres, mais en se gardant bien d'émettre le moindre conseil ou réponse à la question posée.En lisant ce poste, je trouve qd même qu'une grosse fauté de ce forum est la facilité de certains à se foutre de la gueule de ceux qui viennent poser une question (pourtant pertinente)...
C'est ce qui fait que pour ma part j'ai cessé d'intervenir...
Désolé du HS...
![bob113-3 [:bob113:3] [:bob113:3]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/3/bob113.gif)
Porte-lunettes monté ce mercredi par mon CC et je dois avouer que la chose est vraiment pratique
Pour ceux que ça intéresse, j'essaie de faire des photos dans le week-end.
Ouais, on voit ça en politique ...![]()
ouais...mais pourquoi ne pas avoir incisé plus discrètement au cutter la garniture de l'habitacle ? (en croix, par exemple)
Après vérification sur mon 5008, le matériau n'est vraiment pas aussi "semi-rigide" que tu le décris ; il supporterait sans problème des incisions en croix pour une installation propre qui fait partie de mes habitudes. Quant à l'épaisseur, elle ne gêne en rien...Il faut pouvoir passer les écrous métalliques et les clipper sur la ridelle de pavillon en les déplacant dans le sens longueur voiture.
De plus la garniture de pavillon est en matériau semi rigide et comme on le voit sur la photo d'une certaine épaisseur de l'ordre de 2mm.
Je ne pense pas que la solution de Léon soit applicable , la solution employée par le CC qui a réalisé l'opération, rend la garniture de pavillon identique à celle qui était prévue pour recevoir le porte lunette, et comme les découpes ne se voient pas....
Effectivement, après avoir démonté le porte-lunettes, le découpage m'est apparu un peu grossier mais bon, une fois le tout en place rien ne paraît. Si javais dû payer le montage, j'aurais peut-être râler auprès du chef d'atelier, mais comme c'était offert je ne vais pas faire le difficile![]()
Visiblement si.Est-ce que qqn a fait ce montage sur une Hybrid4?
Mon CC s'est renseigné et cette référence ne peut pas être montée car sur ce nouveau modèle les fixations ne seraient plus identiques aux autres 3008.
Je n'ai pas de Hy4 sous la main pour regarder...
Comme dit plus haut il faut surtout faire attention à la présence d'un airbag ce que ton cc ne souhaites peut être pas prendre comme risqueEst-ce que qqn a fait ce montage sur une Hybrid4?
