j’espère être au bon endroit sinon merci de rectifier
308 2L HDI sw 136 cv BA 48000 KM 11-2009
voila mon probleme :
1 ere fois : pas moyen de demarrer, j'ai bougé la voiture en la poussant, pensant à une merdouille dans le filtre a GO, apres quelques essais, ca repart.
2 eme fois : je demarre parcours environ 300 metres, le moteur s'arrete... plussieurs essais de redémarrage (comme la 1ere fois) ... le moteur broute mais ne part pas. demontage du filtre a gaz oil, rien. par contre au bout d'un certain temps la batterie a dit stop. Donc remorquage jusqu'au garage peugeot qui met les pinces et le moteur repart... effacement de tous les codes défauts liés à mon intervention sur le filtre a GO, selon le mecano, et donc pas possible d'isoler le vrai probleme. 63 euros et rendez vous à la prochaine panne.
Hypothese du mecano LE BSM, mais ce n'est qu'une hypothèse
3 eme panne : meme symptome que la deuxieme fois, moteur se coupe apres 2-300 metres. Je me gare en poussant la voiture, au bout de quelques essais la voiture repart.
sur un autre forum, il est question d'un fusible F1 qui pourrait déconner, je retire ce fusible, le moteur ne demarre effectivement pas je le teste et le remet bien en place. Ca tourne. Me dit ca y est j'ai regle le probleme...
4eme panne : hier meme chose que la 3 eme et en plus au meme endroit, par contre la pas moyen de repartir. Je laisse la voitrue sur place et revient quelques heures plus tard, elle part au quart de tour...
tout ca 2 mois de temps
merci de vos suggestions
et la
parmi nous
![adri-1 [:adri:1] [:adri:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/adri.gif)
Vous savez, je le connais le "manec", il a le sang chaud mais il est très compétent, il faut pas se frapper !
