NAC WAVE 4 TO IVI
J'ai essayé un ecran opel de 2024 sur le ivi et étonnament aucune imqge ne s'affiche sur ce dernier allrs qu un ecran nac hd fonctionne parfaitement ( probleme de branchement ou configuration ? )
Ayant une DS9 avec Nac 4 , je recherche un IVI de DS9 pour le moment sans succès
Si quelqu'un a des liens je suis preneur :chinois:
I am sure that the 2024 model 2008 is using IVI system and BSI 2010-EV
Citroen C4 new model is the same too.
I bought an IVI from China guys for research but I have not found any method to migrate it.
I got the info there are two kind frimware of IVI head unit.
  • NHM version is for VSM .
  • AHM version is for BSI-2010EV
it's so pity that mine is NHM version!
Thanks for everyone to share the info.
/Nick
/Nick
Hi,
Where did you buy the NAC to IVI cable?
I have 2 IVI AHW and NHW for my DS9 2021
Les Russes ont trouvé les schémas pour IVI. Incompatible pour le moment avec les BSI Ev car il manque un branchement. Récupéré sur le post de Albin212 sur drive2.ru
Pièces jointes
    54.1 Ko · Affichages: 161
    59.7 Ko · Affichages: 160
Reactions: drumvlado
Pourtant on peut voir que certains l’ont fait sur une 508 R8 (voir post un peu plus haut)
c'est bien compatible avec BSI EVO 508 DS7 mais le problème ou trouver le câblage possible aussi de changer les camera
Pour la caméra, c'est le connecteur k
Pièces jointes
    46.6 Ko · Affichages: 126
    38.3 Ko · Affichages: 115
    61.2 Ko · Affichages: 124
    120.8 Ko · Affichages: 120
Toute la documentation sur les antennes BSRF
Pièces jointes
MERCI il faut que trouve si le calculateur visiopark est compatible ou non
Il faut que tu changes tes caméras. La caméra arriére se branche directement sur l'autoradio sur le connecteur k avec un long cable lvds. La caméra avant aussi se branche directement sur l'autoradio sur le connecteur mauve. Les références des caméra:
9847393680​
Sur la video il utilise un cable LVDS sur la caméra
Pièces jointes
    28.6 Ko · Affichages: 28
9847393680​
j'ai vérifier sur le schéma d'une 508 PSE 2023 il ya bien un calculateur visiopark les deux camera sont branche sur le calculateur
Sur la 308, Astra,C5X,ils ont installé 4 caméras pour le 360°. Systeme VisioPark 3. 1 camera à l'avant, 1 caméra arriére, 1 caméra par rétroviseur. Calculateur MAGMA, Les caméras sont connectés en LVDS sur le calculateur. Toujours pas d'infos sur le systeme de la 508 PSEo-a56e0d508789726954891475541d8b81-opel_astra_l_other_control_units_modules.jpg
Pièces jointes
    26.8 Ko · Affichages: 68
    28.9 Ko · Affichages: 73
