Hello
Faut aller sur le site Toyota tech eu
S'inscrire
Choisir proace
entrer son numéro vin
Télécharger mise a jour du NAC
Et il y a les cartes gps aussi
Depuis le passage en version 44 06 44 22 Android fonctionne mais en mode beta
Je pense que nous avons eu un nouveau hardware et donc du dev a faire
Toyota n'a aucune info de tout façon
Moi ça me pose pas de soucis de me dire Android ne fonctionne pas pour le moment a cause des soucis de composant électronique et que stellantis travaille dessus au lieu de me dire ah mais monsieur faut un Samsung pour que ça marche
En faite Android ne fonctionnait pas su tout
Bonjour a tous .
Ayant le même problème sur mon proace city je suis tomber sur ce forum très intéressant merci a ceux qui se sont pencher sur ce problème pour avoir trouver la solution surtout a Misterkelo ; mais n'étant pas très fort en Anglais je bloque a un moment , je suis allé sur Toyota tech.eu ,a un moment je rentre mon code VIN et c est la que je bloque est ce que je doit télécharge les 3 (Firmware,license et map)sur ma clé USB et après je la mets sur le véhicule ;ou une fois télécharger sur le pc j ai des choses a sortir des 3 mise a jour . Si un forumeur pouvais me l expliquer sa serais gentil.
Bien cordialement a tous
@sapiac82410
Pour faire tes mises à jour il faut d'abord télécharger, depuis le site Toyota, les fameux fichiers, qui sont spécifiques au NAC sur Toyota, si j'ai bien compris, au moins pour le firmware.
que j'ai cru à une version spéciale, éventuellement provisoire, pour les Toyota.Depuis le passage en version 44 06 44 22 Android fonctionne mais en mode beta
thank you for your help, I don't speak too much English but I have some basics, for the grumpy people that I post here about Toyota I have two berlingo vans also for my little heating company, I just came here just so that my employees use waze on their laptop and use it more for the vehicle screen like on the berlingo.@jbf69 :
Those who installed the 44.06.44.22_NAC-r0 firmware version on a Toyota a few days after the public release, had the "Pre-production hardware / Not for resale" watermark on the touchscreen. But that watermark should have disappeared a few days later, after updating the Android Auto app on the smartphone and without any change on the NAC's firmware.
Hello
S'inscrire
Choisir proace
Salut, je ne trouve pas où entrer son numéro VIN ni où sont les fichiers à télécharger.
Pourrais-je avoir plus de précisions SVP.
Merci.
@FlorentGT
Tu peux suivre les recommandations de @misterkelo .
Si tu n'y arrives pas, tu peux adopter ce qu'on recommanderait à un possesseur de NAC sur Peugeot. Il a été confirmé que les fichiers distribués par Toyota étaient strictement identiques à ceux distribués pour les autres marques commerciales. Donc tu peux avoir recours aux liens diffusés, pointant vers les serveurs officiels, par exemple:
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-4
À ta place, je commencerais par mettre à jour la cartographie. C'est sans aucun risque. Et ça démystifiera la chose. Ensuite tu pourras t'attaquer au firmware, même si c'est le plus important dans ta situation, par exemple l'utilisation d'Android auto.
Tu peux suivre la doc indiquée par Toyota, en évitant Winzip, contrairement à ce qui est recommandé. Sinon, cette doc, que j'ai parcourue en diagonale, me semble plutôt claire, même si elle confond obligations et recommandations. Elle passe aussi sous silence la particularité de préparation sur MAC. Donc attention à ce point si tu es concerné.
Ajout:
Lors de la préparation de la clé USB pour la mise à jour de firmware, tu te poseras l'inévitable question de la licence. Si ton véhicule a un BTA (boutons SOS et Asssistance), pas de souci, la licence sera obtenue par le réseau. Si tu n'as pas de BTA il faut apporter le réseau par un smartphone appairé et bien paramétré, comme tu fais sans doute pour avoir les services connectés (TOMTOM TRAFFIC). Certains connectent directement le NAC à leur box. Si aucune de ces solutions ne te permet d'obtenir la licence par le réseau, il faudra télécharger le fichier licence. Il te faudra l'UIN de ton NAC (pas le VIN du véhicule) et l'UpdateId de la mise à jour. Je te préciserai si nécessaire (n'oublie pas de me tagger ou me citer, sinon je risque de passer à côté).
Merci pour les nombreuses explications.
J'ai mis à jour le NAC en suivant les instructions (NAC téléchargé sur Toyota tech eu).
Photo avant /après
Voir la pièce jointe 34441 Voir la pièce jointe 34442
La nouvelle version du NAC est la 21.08.87.32_NAC-r1
Mais android auto n'est toujours pas disponible. Toujours l'icone mirror link.
Je sais que le post est assez ancien, alors je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Hi Rui,Toyota usually disables the Android Auto in the codification of the NAC (zone 0x2131, Telecoding_Fct_ANDROID), writing 0x80 to it should be enough to enable it.
Salut Jbf69@Quent135
Si tu as réussi la mise à jour de firmware, c'est que la licence a été obtenue OTA. Sauf dans des cas très particuliers que je ne saurais lister, le fichier licence sur la clé USB ne sert à rien.
Si tu espères qu'en mettant la licence sur la clé, tout d'un coup Android Auto va marcher, tu seras déçu!
Sinon le lien pour obtenir la licence:
https://majestic-web.mpsa.com/mjf00...n=NNNNNNNNNNNNNNNNNN&uin=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Tu edites le lien en remplaçant NNN... par l'UpdadeId et FFF... par l'UIN de ton NAC.
Tu peux essayer en dehors de toute préparation de mise à jour.
