Ligne de produit 3008 (P84)
N°APV/PR 15276 89 2 0190
Date de Début de Garantie 03/11/2018
NRE e2*2007/46*0534*05
P4A 9819882999
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008 (P84)
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR DIESEL DW10FC FAP 132KW
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EVL - PEINTURE GRIS PLATINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB L036 "8D"
COULEUR DE GARNISSAGE COULEUR DE GARNISSAGE ORANGE
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR NOIR PERLA NERA
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT
MONOGRAMME GT
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS MOTEUR HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 130 KW - 400 NM EHZ
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 53
STYLE ROUE ROUE ALU STYLE 5 19 POUCES P8X
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/50 R19 99V
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE AMN8
Suspension Direction Freinage
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 40000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 30000 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
VITRE PAVILLON VITRE PAVILLON COULIS.ENTREBL CDEASSEQANTIPCT
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
Equipement intérieur
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR FAUX BOIS
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE AVEC ISOFIX AV ET AR
HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION TABLIER 7KG+ PAS DE ROU+TUNNEL+AUVE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE+PALET CHROME COLORE A
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PERF
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RANGEMENT PLANCHER ESCAMOTABLE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
AMPLI-ÉQUALISEUR AMPLI EQUALISEUR AVEC PREMIUM 12 CANAUX
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT53
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGE LENTE BATTERIE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
Marques d'équipements
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRE 220V TRIPLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
