Et tu a fait comment pour faire partir l eau dedans?
Car a mon avis le joint etait mal mis (j ai du percer un trou pour les xenon de route)
et j espere que c est juste l ampoule grille comme ca je commande des 6000k et hop.
Sinon grosse surprise je consomme moins avec l e85 allez savoir pkoi!!!
et en plus j ai plus le voyant meme apres 300km hihi que du bonheur et un autre pein a 60 euros!
Et au fait pour bilka petite précision pour les Xenon quand tu fait un appel en fait il y a plein puissance instantanément puis ca redescend un peu et revient au max en 4s exactement j'ai calculé lol
Bon alors des nouvelles de ma voiture.
J'avais mon soucis de vitre j'ai reglé pour le moment elle reste fermée lol
J'attend de trouver une vitre à bon prix pour remonter le mécanisme.
Sinon j'ai reçu mes nouvelles jantes avec mes pneus Westlake et sincèrement ils sont top pour le prix (rien à redire que ce soit sec ou mouillé)!
Là je vient de commander un filtre à air green (remplacement origine) et vais faire ma révision moi même (pps powaaaa lol).
Donc j'ai prévu huile moteur elf Competition 10W40 (j'avais du stock de ma 106 rallye).
A voir vidange boîte pour motul gear 300 si facile à faire?
Filtre à huile et à essence purflux
Filtre habitacle Valeo
Balais essui glace silencio Valeo
4 bougies Bosch Super 4 (comme je suis passé à E85 je préfère repartir à neuf).
Voili Voilou elle a atteind 80.000km et toujours nickel même à l'E85.
Il y a une vis de purge et une vis de remplissage Sur BVM rien de particulier si ce n'est que l'acces n'est pas tres facile mais rien d'insurmontable.Des avis sur la vidange de boîte?
C'est a peine 2 litre qui faut mettre 1.85 de memoire. Oui a la seringue ca ce fait bien. Style celle livre avec le kit cerine pour les fap.
Si tu es très patient, oui !!Avec mon kit de purge de frein ca pourra peut être le faire
