Nouvelle commande de boite de vitesse en 2022
Bruno
Administrateur
Membre de l'équipe
17 Octobre 2002
23 691
1 196
113
Essonne
Peugeot 208 équipé de boite EAT8 et e-208 bénéficieront d'une nouvelle commande de boite. Fini le levier place au sélecteur comme sur 308 mais aussi Traveller/Expert.
Voici un extrait du communiqué de presse :
D’un design efficient et moderne, la nouvelle commande de boîte de transmission libère de l’espace au niveau de la console centrale. L’intégration est parfaitement adaptée à l’environnement du PEUGEOT i-cockpit® 3D des 208 et 2008, subtil mélange de technologie et d’ergonomie.
Alliant le chrome satiné, le noir « piano », et l’aspect carbone pour le repose-poignet, les matériaux respirent la qualité. La finition est quant à elle dans les meilleurs standards du marché.
Pour toutes les motorisations, électrique aussi bien que thermiques à boîte de vitesses automatique, cette nouvelle commande permet de sélectionner par impulsion les différents modes :
  • Reverse (R), permet d’enclencher la marche arrière,
  • Neutral (N), permet la mise au point mort du véhicule,
  • Drive (D), permet une sélection automatique des 8 rapports de vitesses en fonction du style de conduite, du profil de la route et de la charge du véhicule.
Deux boutons déportés viennent compléter les fonctions :
  • Parking (P), pour mettre la boîte de vitesse en position parking,
  • Pour les motorisations thermiques, une action sur le bouton Manuel (M) permet de sélectionner manuellement la vitesse engagée grâce aux palettes situées derrière le volant. Et pour les motorisations électriques, le bouton Brake (B) permet d’activer le freinage régénératif.
Quelle que soit la fonction sélectionnée (R, N, D, P, M ou B), un indicateur lumineux s’allume pour signaler son activation. Le conducteur peut aussi compter sur un rappel du mode enclenché dans le combiné d’instruments.
Toutes les versions de 208 et de 2008 équipées de cette nouvelle commande sont dotées du frein de stationnement électrique, qui associe gain de place au confort et à la sérénité dans la conduite quotidienne.
Notez que cette évolution concerne également 2008 qui partage le même habitacle
Qu'en pensez-vous ?
Ca change du levier Cobra, c'est sûr, mais ça fonctionne très bien, déjà appliqué sur la nouvelle 308
J´ai essayé cette commande de la boite dans deux C4 III pendant les révisions de mes voitures. La première fois c´était difficile, comme je n´était pas sûr, commant ca marche. Est-ce-qu´on doit pousser le levier vers l´avant ou vers l´arrière? Sur la C4 II c´est tout à fait différent.
La deuxième fois un an plus tard avec un peu d´expérience avec la e-208 c´était facile. Ca marche comme le "Cobra" sans push "Unlock".
Évolution logique, surtout sur un VE. C'est juste une question d'habitude, mais ainsi on fait la sélection d'un doigt, très facilement.
