Alors pour commencer, je me présente MecaP44 ce qui signifie Mécanicien Peugeot à Nantes (et pas encore technicien).
Je possède une 206cc MUX 2005 1,6 hdi 110 fap 9hz, et j'essaye de lui installer un régulateur d'origine Peugeot. J'ai bien lue les sujets sur le montage de régulateur d'origine, et vu qu'à partir de 2007-2008 Peugeot à fortement déconseillé aux agents d'en monter.
Donc j'ai installé le régulateur sur mon com2000, j'ai fais le télécodage du BSI avec régulateur marqué présent, alors là ok, mais bien que je m'y attendais des que je veux télécoder le calculateur moteur le diag2000 me marque erreur de configuration, et PP2000 m'empèche de mettre présent.
Donc j'en déduis que là où Peugeot a bloqué la procédure c'est dans le calculateur moteur, ainsi que dans les versions récente de PP2000.
-Pour le débloquer il y a t'il une technique qu'un technicien Peugeot ou autre connait?
Merci, d'avance
PS : Mon chef n'a pas réussit à me répondre.
Merci, d'avance
mais il faut l'installé sur un pc qui n'a jamais eu de pps sinon, il détecte la version antérieur
