Voilà mon problème ces que je ne trouve pas de sonde lambda sur ma 207cc 1.6 hdi. J'ai un code défaut P0060 qui m'indique sonde lambda.
Sur la ligne d'échappement en partant du turbo jusqu'à la sortie j'ai au total une sonde entre le catalyseur et le FAP (appeller: sonde de température des gaz d'échappement).
Et ensuite un tuyau visser sûr le FAP et un autre tuyau visser sur la ligne après le FAP et ces tuyau son relier à un petit boîtier (appeller: capteur des gaz d'échappement) alors où ce trouve cette sonde lambda ?
Esque pour eux la sonde de température des gaz ces la sonde lambda ou alors esque le capteur des gaz ces la sonde lambda ?
J'ai recherché sur internet il me montre des sonde lambda que sur les moteurs essence au niveau du collecteurs, mais je ne trouve rien sur les 1.6 HDI qui me montre une sonde lambda. Alors pourquoi un code défaut P0060 sonde lambda ?
